Har den stått ett tag innan rep. av startmotorn eller?
Få loss startmotorn Voyager 3,8 -97
Re: Få loss startmotorn Voyager 3,8 -97
Så bytte du batteri eller laddade upp det?
Men varför gick den inte igång med startkablar tros?
Laddade upp det, den hade stått ett tag innan rep av startmotorn och man var så dum och körde nästan slut på batteriet... ska bli spännande att se om den startar idag.
Chrysler Voyager 3,8 -97
- Kameramannen
- SUV
Ändå märkligt att den inte gick igång med starthjälp?
Har varit med om det vid ett par tillfällen att bilen och även båten inte har startat med ett hjäpbatterier eller en sån powerstart när originalbatteriet varit för dåligt det blir nästan som någon form av broms för strömmen från hjälpstarten utan då har man fått kopplat bort det dåliga batteriet och laddat det långsamt med en "Cetec laddare" eller liknande sedan så har det fungerat antingen av sig själv eller att använda starthjälp på, men behöver man starthjälpen vid flera tillfällen så är det nog dags att skaffa ett nytt batteri.
// Janne
// Janne
Om man har ett dåligt batteri så kan den effekten uppstå, att det inte går med starthjälp när batteriet ff ligger på.En variant är att koppla bort det dåliga batteriet helt och koppla direkt på kablarna i stället.
Jag skulle nog satsat på ett nytt batteri
Anders fd. Sebring - 05
Tror jag börjar lösa problemet, men väntar en stund till innan jag säger HURRA..
Solenoid och startmotor knäpper, men verkar inte slå ut kuggarna ordentligt, Vad kan detta bero på?
Har du bytt startmotor sedan sist eller skaffat ett nytt batteri?
Är det samma fel som tidigare när du laddade upp batteriet och det fungerade?
Har fått startmotorn reparerad, bytt batteri. Nej inte på samma sätt som förut, för då klickade det inte alls... Men ibland känns det som om det är fel i tändningslåset... Kan det ha något med PCC att göra?
