byta gasfjädrar baklucka fixa torkare transporter ?
Re: byta gasfjädrar baklucka fixa torkare transporter ?
Lyser dom även svart när du närmar dig något objekt? Tänkte på om dom bara kontrollerar dess funktion när du lägger i backen, har du provat att backa nära en betongsugga, bil eller annat hinder?
wigge
Gjorde rent alla sensorerna och nu funkar den :)
Hur vet man om det är nivåreglering på bussen ?
Det brukar höras när kompressorn går, den sitter bakom vänster bakhjul. Har du tryckluftuttag inne i bilen till vänster i panelen längst bak?
Lasta 500 kg där bak och se om nivåregleringen kompenserar :D skämt åsido
wigge
Japp sitter ett uttag och de följde med en lång slang.
Trött jag hört kompressor låta.
Det är inte ovanligt att de läcker, det märker man på att kompressorn går ofta.
Re: Sv: byta gasfjädrar baklucka fixa torkare transporter ?
Är det bälgarna eller slangar/slangfästen som oftast läcker?
Båda kan läcka
Ok så vilket som då. Ja det är ju inte alls ovanligt. Har haft 2 bilar med luft och där läckte det i bälgarna från båda bilar. På en Volvo läckte slangen också men det var lätt åtgärdat
Det är slitdelar så inte någonting att bli förvånad över.
wigge
Finns det andra stereo att montera ?
Belysningen i ratten kan man byt den ?
Kommer att komma olika frågor så va snälla ;)
Mvh / Peter
Man kan köpa adapter-ram och kablage på ebay för att montera en standardstereo. Det var en fråga nyligen om kablage för att även knapparna på ratten ska fungera, det finns sådan också men man får leta lite mer för de billiga kablagen löser det inte.
Belysning i ratten? Det har jag inte tänkt på, kanske inte fungerar på min då..
wigge
Belysning i ratten menar jag reglagen till radion.
Dom lyset men vill att dom ska bli röds :)
Visste inte att det fanns belysning till knapparna i ratten på Trans Sport, det saknar man på Voyager :)
Är troligtvis lampor som måste lödas, jag hade försökt köpa knapparna från någon bildemontering och sedan öppnat upp dem och därefter beställt lamporna ifrån elfa.se eller ebay, så har man alltid kvar original om det skulle gå åt skogen.
Jo, jag såg nu när jag var ute och åkte att det lyser faktiskt där. Jag ville inte bända för mycket men det finns en hake på knapparna som man kan peta in, sedan ser det ut som att hela modulen bara är instucken i gummit.
Om det är lysdioder så hittar man troligtvis rätt saker på Elfa.
