Byta spindelled Voyager 2004
Re: Sv: Byta spindelled Voyager 2004
Eller så köper dom in stora mängder i taget.
Otroligt bra pris:-)
Fick bärarmarna idag. Lyckan vara sådär länge.
Eller sitter ni inne med kunskap jag inte har.
Spindlarna är inte gängade
Re: Byta spindelled Voyager 2004
Vad i.. :shock:
Är det inget lock som du kan skruva av, är stålet verkligen så?? :shock: Mycket konstigt, när jag fick mina så satt det bara ett skydd över :? :(
Om det skulle vara ett tillverkningsfel och det verkligen inte finns några gängor så kan du meddela säljaren detta och få ett par nya länkarmar eller pengarna tillbaka :) ..men undersök dem gärna och se om det inte går att ta bort ev. lock/skydd, kanske skruva bort plasten(?) :)
Kollade på dom när jag kom hem. Gummit som ser ut som ett lock över själva gummit som leden sitter i är ett skydd för det undre gummit. Ska kolla imorgon om det är ett lock som du säger. Tror dock inte det men ska ta en tång och se om det kanske kan gå att skruva av. Kändes som stål så skeptisk.
Annars blir det ett mail tidigt i ottan imorgon. Bra med google translate:-), kan inte ett ord tyska.
Blir nog prima med engelska och tyska i mailet.
Det måste nästan på vara något skydd över gängorna, man kanske kan skruva bort det om skyddet i sin tur är gängat :) ..annars är det väldigt märkligt, hur kunde dom göra så pass fel på fabriken :shock:
Inget som gick skruva så blir att skicka nytt.
Masigt.
hade velat starta på måndagen
Fasiken vad mysko, har aldrig varit med om liknande förut :shock:
WBC33
Vänta nu!
Vad är det som ska ha gängor ?
Vet intevad som gäller för din årsmodell men för 96-00 så ser bärarmarna ut i princip sådär som på bilden.
På min GV var det så i alla fall, även på Calibern är det så, bytte inte för så länge sedan på den.
Skåran på "tappen" eller spindelleden eller ball joint på engelska är ju till för den genomgående skruven/bulten i själva spindeln. Det är ju det som så att säga låser fast själva ball jointen i spindeln
Det är inte som på styrledena som har gängor på tappen.
Eller har jag förstått det hela totalt galet :?:
Dodge Caliber 1.8 SXT 2008
Såhär ska dom se ut? :)
[bilder]http://www.carid.com/images/wp/first-eq ... 366feq.jpg[/bilder]
..och såhär ser 96-00 ut:
[bilder]http://images.whisystems.com/smartpages ... 69_SID.jpg[/bilder]
Jag tror att du fick de äldre bärarmarna, som hör till 96-00, skicka ett mejl och be dem skicka till din 04:a :)
WBC33
Ahhhh okej då fårstår jag.
Faktiskt första gången jag ser en länkarm med gängor på spindeln :oops:
Man lär så länge man lever :P
Att det skiljer så mellan årsmodellerna, men hur ser själva spindeln ut på dessa bilar ?
Första gången jag såg utan gängor :lol: ..alla bilar jag bytt på har haft med gängor och mutter :oops:
Jag har aldrig bytt själv och visste inte om det fanns nått som skulle nypa tag i leden.
Skickade mail till Tyskland igår. Borde få svar senast måndag annars ringer jag.
Avenger det måste vara precis så att jag fick från 96-00. Ser exakt så ut förutom att "dammasken" är svart och inte blå.
