Stereo byte voyager -98 ..samt -01 och nyare framåt i tråden
Re: Stereo byte voyager -98
Länken fungerar för mig :roll:
Här är en till:
http://www.ebay.com/itm/1998-2007-CHRYS ... 39&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Callewi
Jo, Jag kommer till ebay men sidan visar ett långt nr och att föremålet är borttaget.
Någon som vet var jag hittar tråden med en videosnutt där de drog den där kabeln till batteriet?
Calle
Mysko fel :roll: :oops: Fungerar på min andra dator utan att jag är inloggad på ebay =)
Men nu jäklar, här är en snabblänk :D
http://r.ebay.com/F21Zgu" onclick="window.open(this.href);return false;
Här är en bra beskrivning:
http://wiki.answers.com/Q/Where_is_the_ ... wn_Country" onclick="window.open(this.href);return false;
Brorsan
Hade Infinity Acoustic 10-systemet med eftermonterad Pioneer-spelare i min T&C 97:a
Detta system består av högtalare med inbyggda förstärkare och delningsfilter.Om det är ett sånt system du har, ska det kopplas så här:
Själva stereon kopplas in på vanligt sätt med matningsström från batteriet eller via tändningslåset och signalkaber direkt ut till högtalarna.
Sedan har du troligtvis ett stift på stereon som bara ger ström när stereon är påslagen, detta stift kopplar du in som styrström till det slutstegsrelä som sitter nånstans till vänster under instrumentbrädan (minns inte exakt var).
Finns inte detta relä tar du ett vanligt standardrelä och kopplar enligt följande:
30 till batteriet (+) via säkring
85 till jord (-)
86 till styrsignal från stereon
87 till slutstegen (4st) vid högtalarna
Hälsningar
Björn
Chrysler Grand Voyager 3.3 Limited Executive -06
Chrysler Town & Country 3.8 LXi AWD -97 (R.I.P)
På de äldre modellerna 96-00 så sitter reläna inuti bilen (bland annat), men på hans nyare årsmodell sitter dom alla i motorrummet tyvärr :( , så han måste dra plusmatningen till det relät (som är namngivet NBS). Stift 87.
Sedan måste även en kabel ifrån kabelhärvan jordas (slutstegets jordningskabel), detta kan man göra direkt i samma jordningen som satt på originalstereon in i chassit.
Brorsan
Aha, jag missade att det var en nyare modell, jag tittade på rubriken. :oops:
/Björn
Avenger skrev:På de äldre modellerna 96-00 så sitter reläna inuti bilen (bland annat), men på hans nyare årsmodell sitter dom alla i motorrummet tyvärr :( , så han måste dra plusmatningen till det relät (som är namngivet NBS). Stift 87.
Jag missade också det först :oops: .. fel av mig, ska ändra rubriken till bägge årsmodellerna :)
Callewi
Re: Stereo byte voyager -98 ..samt -01 och nyare framåt i tr
Hej Igen!
Nu har äntligen alla delar kommit och jag tänkte sätta igång med bytet..
Blev lite fundersam över de andra kablarna som satt fast på stereon utöver isokontakterna.. En grå/grön som sitter i chassit på stereon och en grå/lila som sitter i en kontakt av något slag.
Några ideer på var de kablarna går?
Calle
Callewi
Jag gör ett försök att få med en bild...
Den röda/lila/gråa-kabeln är till rattkontrollerna, dvs. ingenting som du behöver bry dig om då det inte kommer att fungera med eftermarknadsstereon.
Den grön/gråa är en jordningkabel.
Callewi
Tack, det gick bra.
Kul med ny stereo!!
Calle
Ja, det blir en rejäl skillnad på funktionerna om man köper med USB, bluetooth, Aux osv., säger som Jim Carrey i Cable Guy:
There's no end to the possibilities!
:mrgreen:
Callewi
Haha ja det var huvet på spiken!!
miklo50
Jag bumpar tråden lite då jag med är inne på att byta min spelare i min bil då min växlare inte spelar brända skivor, har tänkt att köpa en annan stereo men läser nu att det kanske så lätt att göra det med kablar plus att förstäkaren ska gå igån och sådana grejer
kanske ska bara byta bara cdväxlaren men jag vet inte vad det är för märke eller vilken annan växlare som fungerar
Har en Chrysler grand voyager 99
Välkommen till forumet,
Den ska klara av brända skivor, t ex. om du bränner en ljud-cd i Windows Media Player (eller du kanske använder MAC?) :)
Oavsett, jag rekommenderar inte att du försöker dig på en ny CD-växlare, bättre att byta ut enheten mot en 1-din som spelar CD, USB och AUX/iPhone etc.., köp på dig allt inför konverteringen såsom monteringsram, kablage och 1-din stereo, sedan har du ett grymt ljud i bilen samtidigt som du kan spela upp ifrån flertalet olika enheter :)
