Sida 2 av 2
Re: Bussningar krängningshämmare
Postat: tis 05 jul 2011, 00:20
Vilken del är det du behöver? :P Har du artikelnummer till delen på Hansen Racing? Hur mycket kostade den? (hittar inte delen).
Eller kan du se delen i manualen? Vilken är det i sådana fall?
Jonathan
Postat: tis 05 jul 2011, 07:35
av Nisse
Jo, en sådan här: MOGK7251 580kr
Det slår lite när jag kör över gupp å sånt så glapp är där men det får vänta lite med inhandling av dem....
Postat: tis 05 jul 2011, 09:16
Aha, den var lite dyrare då det inte var en enkel bussning :S
Har du konstaterat att den delen verkligen är felet?
Postat: tis 05 jul 2011, 15:31
av Nisse
Japp
Jag låg på marken och frugan gunga på bilen och det är glapp där tyvärr men bara där nere :)
Det är väl en tvåa på besiktningen?
Sen, det där uttaget på vänster sida i bagaget, är det stöm i det eller? Det ser ut som ett cigguttag men det är för litet...
Om det är, kan det driva ett slutsteg eller skall jag dra en kabel framifrån....
Postat: tis 05 jul 2011, 23:58
Vettefasiken om besiktningen märker det men det kan ju vara bra att fixa, helst inga glapp mellan kraftöverföringen :P
Men klonkar det i bilen till följd av detta?
Ska du dra el eller remote till slutsteget? Remote kan ju vara bra att dra till sådant 12-volt men batterikablarna får du nog dra separat, hur mycket kraft ska du köra? Ska kolla om det är något slags uttag, hur ser det ut ungefär? Har du en bild, vore roligt att se :P
Postat: ons 06 jul 2011, 07:11
av Nisse
Jag misstänker att klonket är från det, men kan ju inte vara hundra.
Var ute och fottade men eftersom jag är världens bästa fotograf innebär inte att jag kan lägga upp de här...
Bilderna var för stora, får ta ett snack med barnen om hur jag förminskar de....
Där var bytt bussningar i framvagnen på bilen och jag fick bussningar med, typ dessa passar också där bak eftersom det var samma runt om
Får nog dra batterikablen framifrån känns det som.....det ger nog mer ström än den lilla kablen där kan sitta....
Tog bilder på bilen med, får hoppas att jag reder ut bildförminskningen......
Postat: ons 06 jul 2011, 09:36
:P Inget hjul som sitter löst om du "vickar" på det?
Vad har du för program på datorn? Samt vilken dator har du med operativsystem? Windows 7 kanske?
Det är ganska simpelt att ändra bildstorleken, du kan till och med göra det i paint :D Öppna bara bilden i paint och välj "ändra storlek", välj procent och sätt t ex. 20% på bredd och höjd om bilderna är tagna ed digitalkamera :P spara dem sedan i jpg-format och ladda upp dem på någon bilduppladdningssida, sök på google, t ex. http://www.egetfoto.se" onclick="window.open(this.href);return false;.
Men hur ska du dra remoten till slutsteget? Det är ju så att slutsteget startar upp samtidigt som bilens tändning gör, annars kommer det ligga och dra ström om du kör remoten direkt från batteriet.
Postat: ons 06 jul 2011, 14:56
av Nisse
Jag får ta de med bilderna senare men jag har en remotkabel i kablarna som kommer från stereon som skall styra förstärkaren, matningen tar jag från batteriet......jag bara gör som det står i bruksanvisningen, det har funkat innan..... :mrgreen:
Postat: ons 06 jul 2011, 15:05
Aha okej :P
Postat: ons 06 jul 2011, 15:06
av Nisse
Postat: lör 16 jul 2011, 18:12
av Nisse
En polare sade till mig att Hrm örk Att Citroeng C5 har en exakt likadant stag som jag, fick måttet men den är för lång min 27cm cc och C5 32cm cc men den största skillnaden är priset typ 185kr på biltema jämfört hansen 600kr, om jag kankse kan hitta kortare typ 30 cm, skulle det kunna gå eller behöver de vara exakt måt så kan jag ju korta dem, har licenssvetsare på jobbet som kan fixa det isåfall efter alla konstens regler.....
Men var är hm hur fan ska jag förklara...vad är dess uppgift och var kan de brytas, inte riktigt så jag mena men kan inte förklara...är det okaj att korta med en rörhylsa så den inte bryts eller den styr bara typ....
Postat: lör 16 jul 2011, 22:31
Här finns 2 st för 420:- inkl. frakt:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NEW-YORK ... ccessories" onclick="window.open(this.href);return false;
Jag hade bara köpt modellanpassat.
