Sida 2 av 2
Re: Chrysler Grand Voyager 2.8 crd startar inte ibland
Postat: mån 22 aug 2011, 20:15
av Totte
Var sitter tändningen på en diesel
Jag tror du är utarbetad Avenger
Postat: mån 22 aug 2011, 21:24
Nejdå, men ni vet vad jag menar
Och glödning är samma sak som tändningen, dvs. namnges likadant
Även om bilen är varm så används stiften en liten kort stund, bilens dator räknar ut när reläna ska slå TILL och hur länge beroende på temperaturen från tempgivaren.
Sitter det inte en lampa i bilen som anger väntetiden för att glödstiften värms upp?
Men det verkade vara ett bränslerelaterat problem såsom jag förstod det?
Postat: ons 24 aug 2011, 12:26
av påsen
Vart sitter en sådan backventil vid tanken eller fram vid motorn?
Postat: ons 24 aug 2011, 13:15
Pumpen sitter väl vid bränslefiltret, kanske är där i som ventilen sitter? Filtret sitter väl framme vid motorn?
Postat: mån 05 dec 2011, 14:11
av påsen
Det var bränslefilter hållaren som var felet,sitter väll en backventil i hållaren.
Efter bytet startar den jämt..
