Blev ett från bilonline24 billigast där.
Köpt en massa där med bara ett fel. Fick fel belägg bak te denna där ifrån. Beläggen hade rätt form men 2cm för korta =/
Voyager 3.3 00:a Byta värmepaket
- Anders Ason
- Pickup Truck
Re: Voyager 3.3 00:a Byta värmepaket
Missat tråden. Har ett felfritt värmepaket ligger till ingen nytta och har även bytt på en -05. Finns flera filmer på youtube som visar hur de går till. Vill minnas att jag skrivit om det hör tidigare i någon tråd. Jo, rattstången måste lossas (splines) men innan märker man upp hur den satt. Verkar krångligare än vad det är.
Är inte här så ofta längre. Verkar vara ganska ensam om min bil (Voyager 2012, 3,6) och ännu så länge inga fel. Är inte heller helt bekväm med det nya utseendet på sidan men kan inte peka på varför.
Anders Ason: Är du här mer ofta så vänjer du dig fortare vid nya designen
Bjorne-82: Det är en bra sajt, dock har de blivit väldigt sega med leveranstiden, tidigare kunde det går på 3-4 dagar, nu är det standard med 10+ dagar
Helt rätt och hitta hit =)
När ja beställde skivor och belägg today de ca 5 dar men då va ju beläggen fel
Märks när de kommer denna gång.
Nu har ja börjat titta på 530 dieseln fel bil här men nån kanske kan veta nåt för det?
Bytte lite slang under huven igen men samma fel inge diesel kommer fram men pumparna går. Rev ur baksäte å lyfte pumpen ur tanken den surrar å har nå sug ljud för sig men kommer inte upp ur slangen. Massa skit i tanken dock
ja funderar på att blåsa med tryckluft bakvägen i pumpen om de e skit som fastnat i pumpen/slangen? Kan de funka?
Ja svarar mig själv i detta om 530 dieseln.
Plocka ur pumpen å blåste ur den även filtret som tydligen sitter under pumpen. (Visste inte om det) hällde diesel i alla hål å rör ja hitta å blåste åt båda håll innan ja stoppa tebax pumpen å testa. En slang under huven läckte men de va ju positivt för tidigare har ja inte haft diesel där =) snabbt iväg de ad center köpte en slang bit på 15cm å 2 slang klämmor. Dit med skiten å provstarta. Slog på tändningen ett par gånger innan startförsök. Inte ett liv men tänkte testa lite te. 3e försöket så starta hoo efter 7 månaders dvala
