Växellåda problem, går inte köra förrän 1-2 min, Voyager -04
Re: Sv: Växellåda problem, går inte köra förrän 1-2 min, Voy
Bytt olja och filter nu.
Rullade ner från rampen med R i och när jag kommit ner provade jag gasa för att se om den backade och det gjorde den direkt.
Brukar ju ta en stund för växeln att hoppa i. Vet inte om det kan berott på att bilen stod i lut men ska ta en sväng imorgon så riktiga testet kommer då.
Bytade samtidigt motoroljan, den var ordentligt svart så kan ju varit iaf året sen den var bytad.
Iaf update imorgon om hur lådan beter sig vid första starten
carawelle
Arvid78 skrev:Bytt olja och filter nu.
Där ser man vad lite service kan göra skillnad..
I mitt förra liv som bilmekaniker återkom det problemet ofta, 70% av krånglande lådor att fixa med vanlig service
Re: Växellåda problem, går inte köra förrän 1-2 min, Voyager
Än så länge låter det kanonbra! Skönt om problemet är löst! :)
Var lite för mycket motorolja i och skulle tömma lite innan vi åker en sväng för dagen. Kallt ute:-(.
Lägger i växeln och det tar kanske 2 sekunder sen var det bara att gasa.
Så nu funkar lådan klockrent.
Känns så jävla bra.
Tack alla för tipps och hjälp.
Jo fick tömt lite motorolja också så nu ska den också vara prima:-).
Det låter perfekt med lådan, normalt är 2-3-4 sek innan man kör iväg, ibland tll och med 5 sek :)
Ja känns riktigt gott.
Härligt å höra! :D
Kul att det funkar som det ska igen. :)
Lite update.
Kört med bilen lite nu.
Vill inte lägga i växeln men ger jag lite gas och sen väljer växel så går det fint.
Känns inte som bilen slirar heller så e nog inget fel med lamellerna heller.
När tid och pengar finns ska jag prova byta solenoiden och boxen och se om det hjälper annars får det va till lådan ger upp. Den går ju toppen när den väl börjat växla.
En liten fråga, är det så även när man kört i DRIVE och lägger om till PARK och därefter åter till DRIVE? (allt detta utan att man stänger av bilen).
När man lägger i drive, kör en sväng, park för säg köpa en korv:-)så är det sen bara att köra vidare.
Vid första starten för dagen så kan man gå mellan alla växlar för att avsluta på park för att sedan testa igen. Tredje till fjärde omgången brukar växeln gå i.
Bilen igång hela tiden.
Förstod jag dig rätt nu så jag svarade på din fråga?
Jag håller på att det är solenoid eller annan ventil som bråkar så det bör förhoppningsvis inte vara så dyrt att få ordning på det. Du skulle kunna prova att slå i lubegard, det kan ibland räcka för att smörja upp kärvande ventiler.
Nackdelen med en Lubegard är väl priset, cirka 1/3 av vad en solenoid kostar, men samtidigt kan det ju hjälpa och då har man plötsligt sparat pengar ist, så det kan man prova med som Sverker säger :)
Oljetillsatser.se har nog detta :P ..men även de flesta lokala firmorna, Autoexperten, BDS, Mekonomen =)
Kan ju testa det iaf. Vintern närmar sig och det är utomhus skruva som gäller för mig så tillsats är ju klart värt ett försök:-).
Så får vi se. Annars blir det till att prova solenoiden med box till våren när värmen kommer igen. Det eller iaf minst två byggfläktar som blåser värme om det blir vinter skruva
Den jobbiga årstiden är här igen :( Iaf när det gäller mekande =(
Det värsta är när det fallit rejält med snö och minusgraderna ligger på 15-20, då vill man knappt skruva någonting =) ..knappt jag orkade skruva på en termostat för ett par vintrar sedan, men det blev dock nödvändigt eftersom bilen inte gav någon värme alls.
En dieselkanon från Jula kanske? :D hehe
Nog är det jobbigt att meka i kyla.
Räcker man tittar på nåt vasst och huden på handen har skrapat, allt gör ont. Etc etc.
En sån kanon hade varit perfekt.
Hänga lite plast så blir det varmt och gott, ljudet kan man ta:-)
