IGN ON-kabeln (vanligtvis röd) ska kopplas från kablaget, så att stereon kör igång samtidigt som tändningen
stereo dodge magnum 05
Re: stereo dodge magnum 05
Kameramannen kan nog detta bättre, men jag TROR INTE man behöver den extra kontakten, den är väl till option slutsteg eller växlare? =)
ok.bra bra.
den kabeln har en grej på eller?
va nämnligen in kabel som inte va klippt utan en grej på.
Dodge Magnum 2005
Va bara att plugga ihop allt. Inte klippt en enda kabel,MEN den går ej igång. Den blinkar bara men går ej igång som sagt. Då utan att koppla på den där kabeln på cigguttaget. Nu blir ja säkert idiot här men den måste asså kopplas för att allt ska funka?
Dodge Magnum 2005
- Kameramannen
- SUV
Du behöver både en constant on och en switched on - har du det?
Enda jag gjort är att koppla ihop kitet med stereo kanaler utan att klippa några kablar. Alla stereos ja monterat så har ja klippt bort kontakten och kopplat med en sockersjukt. Det har ja asså inte gjort nu.
Så jag kan inte svara på det mer än att stereon får ström antar ja för det blinkar i återställningsknappen. Kan inte starta den nu. Blir faan knäpp.
Dodge Magnum 2005
- Kameramannen
- SUV
Som sagt - du behöver switched on också som du kan ta från ciggtändaren.
Vad är det för radio du köpt?
ok. jag har köpte en Kenwood DDX-6021BT
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- ... 021bt.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dodge Magnum 2005
- Kameramannen
- SUV
Och vad har du köpt för adaptorkablage?
http://viewitem.eim.ebay.se/PC2794-DODG ... 08628/item" onclick="window.open(this.href);return false;
det har jag köpt
och det följde med ett kit med en konsoll jag köpte fast då är det utan de svarta kopplingarna. bara kablar asså.
det har jag köpt
Dodge Magnum 2005
- Kameramannen
- SUV
Öhh - det är till neon - det är inte samma?
Den går väl ihop med den stora kontakten?
- Kameramannen
- SUV
Jag kör en sådan här:
http://www.ebay.com/itm/Radio-Install-S ... a9&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
ska trixa lite mer.
har även en sådan så ska testa med den
Dodge Magnum 2005
..men är det inte samma som i länken med Dodge Neon?
Hoppas du får igång allting, jäkla fin stereo du har köpt.
