Sida 4 av 4
Re: Irriterande elfel Voyager -92 HJÄLP!
Postat: tor 14 apr 2011, 20:12
av Räcket
Adamzon skrev:Intressant om BCM.
Mitt elfel är ju väldigt konstigt också. När jag kör med elhissar eller liknande så dör stereon en sekund för att sedan fortsätta.
Färddatorn stänger inte av sig.
Det går att köra med elhissar och backspeglar fast att bilen är av och nyckel är ur.
Dock fungerar ju allt annat, som halvljustimer mm. Ska prova ta ner kåpan vid ratten och se om jag kan se några kablar som ligger och jordar kanske?
Efter en lite check idag med BCM:en så har jag kommit fram till följande.
Elhissar verkar inte ha nån funktion genom BCM,
(dock inte helt 100% säker)
Men kopplar jag ur min BCM så funkar elhissarna fortfarande.
Nummer 2 jag har kommit fram till.
Det verkar skilja på boxarna mellan 91 och 92 års modell.
För stoppar jag i 92:ans box så kan jag inte låsa centrallåset, men kan öppna.
Spolning för vindrutan funkar inte heller.
Vet att det som iaf skiljer mellan 91 till 92 är just torkare/spolare för vindrutan.
På 91 har man reglage i panelen för torkare och knapp för spolningen på vindrutan.
På 92- så har man torkar/spolarspak.
Men i övrigt funkar min bil med 92:ans BCM.
Så tekniskt sett så borde jag kunna köra med 92:ans box och köra egen NY knapp
för vindrutespolning.
Upptäckte oxå att "klickandet" i BCM:en försvann vid
test av en 3.e box.
Tur man har flera bilar å testa med. :lol:
Men får börja leta efter en 91:ans BCM å byta till senare
så att jag får allt att fungera som det SKA göra. :)
Börjar komma framåt i felsökandet iaf. Weeeeeee :D
Nu återstår bara problemet med 2 andra saker.
1: Bilen tappar ibland tomgång.
2: Växellådan kan gå i nödläge vid hård inbromsning till stopp.
och när jag sen ska köra vidare så känns det som om bromsen ligger på (går trögt).
detta släpper ganska snabbt, men då har oftast lådan gått ner i nödläge.
Postat: fre 15 apr 2011, 00:26
av Räcket
Uhmm....
Kan man radera felkoderna i bilens boxar??
Funkade alldeles utmärkt att läsa av felkoder i bilen.
Iaf. om jag tog ur min trasiga BCM.
Verkar som denna måste funka för att kunna läsa av felkoder.
Verkar dessutom som om denna sparar felkoderna för att kunna läsas av i instrumentet. :shock:
Fick en väldans massa felkoder med 3:e boxen,
och den ena verkade vara nån felkod för turbobil. :lol:
(kanske läste av fel)
För övrigt så kan man väl säga att jag har löst elfelet med mitt instrument.
Tackar väldans för idéer å tips, dessa har jag ju haft stor hjälp av i letandet.
Felet var alltså BCM:en ( Body Control Module ).
Mvh.
Dennis
Postat: fre 15 apr 2011, 01:05
av Räcket
Fick lära mej nåt mer nu oxå.
BCM:en till Voyager -91 passar bara till -91.
Har 2 artikelnummer för boxar som passar.
Men va tusan, verkar dessutom som dessa 2 är dyrare
än till Vojje mellan -92 till -95 :evil:
Verkar ha mycket med funktionen i bilen vilken box
som oxå passar vilken bil.
Ska ni byta i era bilar, så se till å ha koll på numret på boxen. :)
Postat: fre 15 apr 2011, 09:24
HÄRLIGT!!! att felet löste sig! :P
Nu vet man att den modulen kan ställa till det ganska mycket.
Re: Irriterande elfel Voyager -92 LÖST!
Postat: fre 15 apr 2011, 12:04
av Adamzon
har du någon bild på din BCM ?
Postat: fre 15 apr 2011, 12:30
av Räcket
Ja verkligen. :D
Har ju varit ett jäkla letande å testande.
Så det var ju tur man hade delar å testa med. :D
Nu är det bara å försöka hitta en som passar min bil
på begagnatmarknaden. :P
Var ju inte såå billiga på en del skrotar.
Varierar mellan 500-1500:- beroende på modell. :roll:
BCM:en ser ut så här.
De ser likadana ut 91-95
Det som skiljer är programering och funktionen genom dom.
Därför är det extra viktigt att skaffa en med samma modellnummer.
Postat: fre 15 apr 2011, 17:28
av Räcket
Var ute å drog av lite felkoder med denna BCM.
Lät den står strömlös under natten för att radera alla felkoder.
Och efter ca 20min på tomgång kom detta upp.
Code 12 The battery has been disconnected and the computer (ECU) has been reset.
Code 41 Alternator field control circuit open or shorted
Code 27 Turbo engine injector driver circuit two shorted or open
Code 55 End of fault code list
Nummer 1, 2 och 5 kan jag väl gå med på.
Men nummer 3 Vilken jäkla turbo?? :lol:
Nåt som är inbyggt i motorn som man inte kan se eller? hahaha
Verkar även som jag får ta en titt på generatorn trots allt...
Själva laddningen är det inget fel på, för den laddar 14,3 volt. :)
Har även upptäckt att tempmätaren i instrumentet inte funkar med denna BCM.
Börjar bli dags för en provtur å se om det är nåt mer som inte fungerar.
Verkar som det är en del som kan strula med fel BCM.
Postat: fre 15 apr 2011, 19:28
av Räcket
Tror jag har hittat felet i min gamla box.
Vad som kan ha orsakat detta vet jag inte.
men hoppas det inte händer på nästa box oxå..
Här ser ni skillnaden mellan boxarna beroende på årsmodell.
Den vänstra är från en -92:a och den högra från min -91:a
Ganska stor skillnad.
Efter provkörning så har jag oxå upptäckt att jag inte har nån
hastighetsmätare eller tempmätare, även bränslemätaren är död.
Och troligtvis för att jag inte får nån hastighetssignal, så går vxl.lådan
endast på nödläge... :roll:
Så jag MÅSTE alltså få tag på en 91:ans box snarast... :roll:
Postat: fre 15 apr 2011, 23:39
Fasiken va bra det går i felsökandet :P
Jäkla stor skillnad som du säger mellan årtalen :(
Lösningen såg inte så fin ut på den gamla boxen, men kanske går att fixa med lödpenna ? :oops:
Har du kollat på ebay.com? Alla som skickas från USA får man hem grymt snabbt, skickas med USPS så du får tracking-nummer och kan följa försändelsen hela vägen till din brevlåda (även via Posten.se när pakeket kommit till Sverige).
Postat: lör 16 apr 2011, 00:16
av Räcket
Hehe, ja.
Det rullar på nu. :)
Bara hinna få ordning på allt oxå.
Ja, å jag tror ju nyare bil, desto mer "lull lull" i boxen. :P
Har tagit med mej box OCH lödpenna hem idag.
Kom precis hem å ska strax sätta mej vid köksbordet å se om det går
att löda om det där. :)
Är en bränd hinna på den som jag skrapade lite på.
Får se om man ev får löda över en kabel i värsta fall.
Verkar ju som det kretsen som har "brunnit" matar flera saker oxå.
Så det kan ju förklara felet. ;)
Kollade lite snabbt över ebay, å hände inte med riktigt på
det där med frakten.
Men verkar annars som priset blir detsamma på box från
ebay som från skroten.
Även på ebay så ser man att 91:ans box verkar vara speciell (DYRARE) :roll:
Postat: lör 16 apr 2011, 15:33
av Räcket
jaha, dagens uppdatering.
Lödde den trasiga kretsen, och se på fan.
NÄSTAN att det funkade.
Fick igång bränslemätaren, tempmätaren, voltmätaren samt oljetryck.
Den orkar tyvärr inte hålla igång kontrollamporna
och varvräknare och hastighetsmätaren funkar fortfarande inte.
Så jag skulle tro att det är nån av de elektriska komponenterna
som har brunnit...
Sitter ju ett par dioder och ett chip efter kretsen, så dom har nog säckat.
Längre kommer jag alltså inte med bilen just nu förän jag fått tag på ny box.
Jag får istället inrikta mej på att fixa bromsarna och spindelled som glappar så länge.
Har ju dessutom en annan "bil" att laga elfel på....
Mvh.
Dennis
Postat: lör 16 apr 2011, 19:29
av Elegancej
Hallå Dennis.
Vilken BCM årsmodell är det du ska ha tag på? såg att det fanns några på Ebay där jag handlat en del grejer till min -95:a. Har aldrig haft problem med att handla på ebay, jag kan även kolla med skroten jag brukar handla av om du vill. Jag såg även att du inte är så väldigt lång i från mig så jag skulle kunna tänka mig att svänga förbi och kika på dina ombyggda ljus för att få lite ideer för jag måste byta ser snart inte ett dugg i mörkret.
// Janne
Postat: lör 16 apr 2011, 19:46
av Räcket
Jag har en -91:a :)
BCM nummer 4557611 eller 4686002.
Helst vill jag ha den sista, för den är uppdaterad.
Försöker hitta en box i min ekonomiklass för tilfället.
Ca 500:-
Hehe, ja det är bara å kika förbi.
Ska även försöka plocka loss lyktor och blinkers å ta lite bilder
som jag kan dela av mej av senare. :)
Postat: lör 16 apr 2011, 19:55
av Elegancej
Var i bilen sitter denna box i fall jag hittar något lämpligt exemplar, finns det något svenskt namn på boxen så man kan prata med killarna på skroten en del är ju "kompis" då kan det vara svårt med original betäckningarna har jag märkt.
// Janne
Postat: lör 16 apr 2011, 20:12
av Räcket
Kolla tråden jag lagt upp i Guider.
Där ser du vart den finns å hur man kommer åt den. :)
Den kallas även på skrotarna för BCM och Body Control Modul.
Har även kallats för kontrollenhet för instrument.
Normalt så ska det sitta en påtejpad lapp på boxen med dessa nummer.
Nåt av de 2 numrena passar min bil, å inget annat.
Verkar vara modellanpassade för olika årsmodeller och funktioner.
Men jag MÅSTE ha ifrån en 91:a. :)
Mvh.
Dennis
