Stereo byte voyager -98 ..samt -01 och nyare framåt i tråden
bluesmike
Re: Sv: Stereo byte voyager -98 ..samt -01 och nyare framåt
Jag har nog en förstärkare tror jag, den sitter väl till höger i bagaget va? Nbs reläet vad jag förstår är bara för infinty högtalare.. så den förstärkare jag har behöver nog kickas igång på nåt sätt iaf.. jag har den här adaptern http://www.connects2.co.uk/ProductInfor ... p=CT20CH02" onclick="window.open(this.href);return false; men det finns andra också den här t ex, en rejäl härva och det står nåt om amplifier oxå men fattar inte riktigt verkar va om man vill koppla in ytterligare någon pryl typ radio och någon bluetooth grej.. puh vilken djungel.. http://www.connects2.co.uk/ProductInfor ... p=CT10CH04" onclick="window.open(this.href);return false;
Att stereon skulle va defekt kan jag nog utesluta.. koppla direkt till högtalare är någonting som jag inte har helt koll på hur jag skulle gå tillväga då.. är lite nybörjare på detta.. satte i en jvc i min ford med rattstyrningsadapter funkar klockrent.. men det här verkar lite struligt.. men som sagt jag tror jag har en förstärkare är det krångligt att komma åt den tro?
Skickat från min GT-I9505 via Tapatalk
Using Tapatalk
Linkan_Sweden
Re: Stereo byte voyager -98 ..samt -01 och nyare framåt i tr
Du behöver ett kablage typ detta för att koppla förbi förstärkaren:
http://www.ebay.co.uk/itm/Chrysler-Gran ... _909wt_904
Då slipper du kapa några kablar.
Har du inget sådant kablage kan du koppla in högtalarna direkt till stereons högnivåutgångar. Vet inte om stereon ens har lågnivåutgångar så du kan använda förstärkaren i bilen? Framgår ej på netonnets sida.
Koppla in högtalare är enkelt. Håll reda på + och - bara. Enkelt sätt att testa högtalarna på är med ett 1,5 V batteri. Är + kopplad til + på högtalaren rör sig membranet utåt. Annars rör det sig inåt och då blir det ingen dunka dunka i högtalaren.
bluesmike
Grymt! Den adaptern har jag inte sett innan.. fattar jag det rätt så är en del till stereon och en till att koppla förbi förstärkaren.. känns dock surt att pynta 500 spänn bara.. den jag har kosta typ 70.. frågan är hur mycket meck det är att koppla förbi manuellt? Sen kanske man vill återställa när man säljer.. ska nog ta mig en titt på förstärkaren och prata med säljaren innan jag beställer.. men tack för hjälpen alla! Är det någon som har pejl på hur man kommer åt förstärkaren.. har tyvärr ingen manual till bilen..
Using Tapatalk
Tror att förstärkaren är monterad på vänster sida bakom panelen (längst bak i bilen), kan dock vara höger sida men den ska iaf vara där bak vid sidan :)
Kolla om du har en säkring i säkringsboxen där det står "Central AMP" så du vet om du har en separat förstärkare, just in case :)
bluesmike
Ok ska kolla säkringsboxen.. till vänster har jag domkraften men dom kanske får plats med den innanför.. sitter det bara med clips tro?
Using Tapatalk
Jag minns inte riktigt, men jag tror det, dock brukar dessa alltid gå sönder någonstans, iaf när jag lossar grejerna (inget tålamod?) :oops:
bluesmike
Hehe nåt clips får väl alltid stryka på foten... har förresten en säkring som heter central amp.. så nu blir det väl till att lokalisera förstärkaren och se hur det ser ut.. sen blir det väl någon slags bypass adapter som får inhandlas.. puh inte helt självklart att byta stereo..
Using Tapatalk
Nej det var otur att du inte hade NBS-reläet och det andra systemet, då hade det gått lite smidigare iaf :(
Det var skönt på den tiden när det var så lätt som när man bara kunde dän med den gamla och dit med den nya och ett enkelt ISO-kit.
bluesmike
då var det dags att försöka få igång nya stereon i min Grand voyager 06 genom att försöka med detta kablage som inkl. frakt gick på mastiga 55 pund... :( men jag ska fan ha igång skiten.. :) man ska alltså dra dessa långa kablar ända bak till förstärkaren och koppla förbi den.. vad jag förstår (har ingen haynes bok än men ska skaffa) så sitter förstärkaren bakom högra högtalaren..
Fråga 1. vet nån hur man river dän höljen och kåpor mm som sitter framför högtalaren, är det med clips som vanligt eller?
Fråga 2. Nån som vet ungefär vilken väg som är lämplig att dra kablarna från stereon till förstärkaren?
[bilder]http://img.tapatalk.com/d/14/03/26/tajyhepe.jpg[/bilder]
Using Tapatalk
Gött att grejerna kommit fram.
Allting sitter med clips vill jag minnas, man får vara försiktig då det kan sitta stenhårt. Kolla även efter någon skruv om du hittar.
Kablaget är nog bäst att dra längs med panelerna/plasten i golvet/sidorna :) Sitter också med clips, det mesta.
På min 04 sitter allt med clips längst golvet och det. Var bara att dra upp
bluesmike
Ok tack ska kika när tillfälle ges.. :)
Using Tapatalk
Möjligtvis sitter någon plastpanel på sidorna med stjärnskruv, men som Arvid säger så är plasten i golvet med clips, mekade med det för några veckor sen och det var mest att "slita dän" allting för hand :)
