Regbesiktiga Dodge Charger 2006
Malu
Re: Regbesiktiga Dodge Charger 2006
Har nu beställt fyra 21w effektmotstånd för att slippa hyperflashing, samt ledlampor röd/gul till bakre blinkers/baklykta och en röd/röd till broms/bakljus. Så i morgon tänkte jag försöka dra igång och dra kablar för sidoblinkers samt bakblinkers så att det bara är att trycka i lamporna när de kommer. :)
Beställde du plug-n-play med färdiga kontakter eller ska du ge dig på att skarva? :)
Malu
Det blir att skarva om, men tänker försöka göra det dolt och snyggt så att alla befintliga kontakter skall sitta kvar. Monterade ner förardörren idag för att se om det går att dra ut kabel i sidospegeln, och det skall väl inte vara helt omöjligt, men körde fast på att få loss själva spegelglaset från sidospegeln. Läser i verkstadshandboken, men jävlar vad den sitter även om man försöker göra som de föreskriver.
Jag ordnade sådana plug-n-play-motstånd till LED:en :) Då behöver man inte skarva något =)
Men vet inte om det finns till din sockel som du har på lamporna dock..
Jag hade BAY15D-sockel med 1157-lampa, fanns en "dekoder" på ebay för 100:- inkl. frakt (2 st).
Malu
Tänkte faktiskt inte på det - nåja nu har jag beställt effektmotstånd som såg vettiga ut. Ska hitta något bra ställe i motorrummet att montera dem. Hoppas jag får lite tid att fixa lite mer i helgen. Vet du något bra ställe att köpa nya sådana montagenitar i plast för inredning? Råkade trycka in själva mitten av niten in i dörren, och vill inte riva bort den limmade ljudmattan för att komma in och plocka ut den.
Sådan här (BAY15D) har jag:
Jag är lite nojig med att göra inverkan på bilens el-system, hehe, därav jag tänkte ha dem ovan :) Vill ha bilens el-system så original som möjligt.
Menar du sådana här clips? :
http://www.ebay.com/itm/Set-25-New-Jeep ... 2318c789aa" onclick="window.open(this.href);return false;
70:- spänn för 25 st.
Kolla måtten för att vara säker på att dom passar, samt att inget glapp uppstår mellan dörrpanelen och dörren.
Om det inte är sådana clips så kan du söka på ebay.com "chrysler rivet", "chrysler fastener" mm.
Malu
Japp sådana clips - ska kontrollmäta och beställa ett gäng.
Förstår vad du menar med inverkan, men det blir egentligen ganska lite jag måste göra. Sätter ju in motstånden med strömtjuvar eller dylikt på kablarna till blinkers fram. Sen går jag vidare därifrån till sido- och bakre blinkers. Så vill man återställa den biten är det bara att plocka bort effektmotståndet så att säga. Där bak ska ju effektmotståndet ersätta den gamla blinkerslampan, så får ju skarva in den nya kabeln från där fram och låta den gamla gå till effektmotståndet, så det blir lite mer jobb om man vill återställa, men på det hela taget inte så stor förändring ändå.
Kollade upp led decoder plug för 3057/3157, men enligt texten skall de inte fungera för switchback (varför förstår jag i och för sig inte, kanske bara är den tillverkarens), sen hade det ändå inte funkat bak eftersom det är kopplat på en gemensam kontakt till hela baklyktan, men tack för tipset - kan ju vara bra om jag får för mig att byta till lite LED på vardagsbilen.
:P
Jag fick också köpa sådana clips till min Dodge när jag lossade och bytte båda dörrsidorna från min gamla Chrysler Sebring, dom passade perfekt. Men kvalitén är inte så jättebra, "engångsanvändning" så att säga, hade varit bättre om det varit lite mer flexibel plast, de flesta clipsen spricker så lätt tycker jag :P
Hoppas det går bra med besiktningen!! :) Ska själv prova att besiktiga Dodgen inom kort fast på en annan ort än tidigare, har man otur så går den inte igenom pga. vissa lampor, hehe
Malu
Fick motstånd och fler lampor idag, så var ute och testade lite. Switchback för bakljus/blinkers ser riktigt bra ut, men de röd/röda jag hittade för bakljus/broms var ingen höjdare tyvärr. Måste försöka hitta en röd/röd "tower-led" 3057/3157 så att jag får samma utseende i båda bakljusen, känns som det skulle öka chansen att gå genom besiktning om det inte ser modifierat ut.
Malu
Jaha, la ett antal timmar på bilen idag igen, men det slutade med att jag får ge upp iden att montera blinkers på backspegeln. Det är helt enkelt inte möjligt att på ett smidigt sätt dra genom kablarna så att jag kommer åt dem på insidan av dörren, och sen är det inte helt smidigt att komma åt kabelgenomföringen in från dörren genom karossen. Det får bli montering på skärmen känns det som, så då blir det att montera ner plasten i hjulhuset så man kommer åt.
Vad gäller ljusen där bak har jag beställt andra tower-leds som jag hoppas ska se bättre ut, ska returnera de andra. Rev ut all inredning där bak för att komma åt kablarna, och upptäckte att det inte sitter någon canbusbox där bak, så ska försöka se om jag kan nyttja den befintliga kabeln framifrån istället för att dra en ny.
Malu
Nu börjar man se ljuset (i dubbel bemärkelse)!
Mätte upp vilka kablar som var den kombinerade broms/blinkers där bak samt blinkers fram under kopplings/säkringsboxen fram. Därefter körde jag lite test och kom fram till att jag behövde effektmotstånd till alla fyra kretsarna för slippa hyperflashing, så nu sitter det effektmotstånd direkt på de gamla bakre broms/blinkers (båda sidor), samt på kablarna ut till blinkers på respektive sidor. Efter dem sitter sedan kablarna till framblinkers, baklblinkers samt två nya kablar till sidoblinkers hopkopplade.
Körde ett sista test så här långt, och förutom att bromsljuset i de röd/röda ledlamporna är lite svagt ser det riktigt bra ut. Det är ett rejält lyft med led istället för glödlampor, hoppas bara att besiktningen tycker det också. Det blir i alla fall konsekvent, då alla lampor i bakljusen blir led, så får jag hoppas de köper att det är så den alltid varit. Ska montera tillbaka all inredning som nästa steg och sedan blir det montering av sidoblinkers :)
Låter som det verkligen går framåt. :)
Jag tror nog att de blir nöjda så länge det lyser som det ska. :)
Ett eller ett par steg närmare reg.besiktning nu då. :D
Om du kan, så försök å fixa en liten filmsnutt så vi får se hur det ser ut. :D
Vill se bilder på skönheten!!! :D
Malu
Så, nu är all inredning på plats igen, samt alla nya elkopplingar ordentligt gjorda, krympslangade samt tejpade. Lyckades få till en liten film med hur det ser ut bakifrån, tittar man noga kan man dock se hur switchbacklamporna fram byter färg när jag blinkar:
http://www.youtube.com/watch?v=o8aFnfOp_HU
Det som är kvar elmässigt är sidoblinkers, kablarna är inkopplade och på rätt ställe, så det är "bara" att montera ner plasten i hjulhusen så jag kommer åt att borra hål, montera och koppla kablarna till lampan.
Bilder får vänta till den är tvättad och fin, nu är den ruskigt dammig efter en vinter i garaget :p
Ser bra ut!! :) Jag tror den kommer klara besiktningen, ser så ut på videon i alla fall :P
