Man kan bara bända upp gallret =)(1) Remove parcel shelf panel, refer to Group 23,
Body. Vehicles with grilles, pry up on grilles to remove.
Chrysler Vision-tråden
Re: Chrysler Vision-tråden
Jag hade fel, står såhär i manualen:
- Eagle_Vision
- Hedersmedlem
Men det står ju "parcel shelf panel? Ska man bända upp hela hatthyllan?Avenger skrev:Jag hade fel, står såhär i manualen:
Aa juste, såhär står det:
PARCEL SHELF TRIM PANEL REMOVAL
(1) Remove lower quarter trim panels.
(2) Disengage CHMSL wire connector.
(3) Pull parcel shelf trim away from rear glass to disengage clips.
(4) Disengage seat belt bezels from shelf trim panel.
(5) Pull rear shoulder harnesses through access holes in shelf trim.
(6) Separate parcel shelf trim from vehicle.
- Eagle_Vision
- Hedersmedlem
Och det på svenska blir...? Är väldigt trött och seg så jag orkar inte översättaAvenger skrev:Aa juste, såhär står det:
- Eagle_Vision
- Hedersmedlem
Har Chrysler 300c samma lutning på framrutan som Chrysler Vision?
- Eagle_Vision
- Hedersmedlem
Tänkte kolla på det här med de andra framlamporna. Men hur fan ska jag göra för att koppla in dom?
Här är mina nuvarande orginallampor (så kallade "duals"):
Här är de nya lamporna. Som bilden visar så är det en del skillnader på dom.
Jämförelsebild mellan de två:
Som ni kan se här på bilden, så finns det ju separat glödlampa för både hel och halvljus, men också för parkeringssljus. Hur gör jag med kablaget då om jag ska ha en singel H4-lampa i det nya strålkastarhuset? Och hur gör jag med p-lampan?
Och sen själva monteringsramen, hur gör jag med den? Fästena på den stämmer ej överens med de nya strålkastarna.
Så kort sagt jag behöver hjälp med följande:
1: Monteringsram för de nya strålkastarna
2: Hur kopplar jag in p-ljuset?
3: Hur gör jag med de dubbla socklarna och kablaget för hel och halvljus?
4: Fästsockel för glödlampa i det nya strålkastarhuset.
Hur gör jag ovanstående utan att kortsluta/bränna något av följande:
1: Databoxar
2: Kablaget
3: Säkringar
4: Reläer
Och sen en viktig fråga, finns det något åtkomlig kabelgenomföring i motorrummet, in till kupén, som jag kan använda för att dra lite kablar? Behöver ha in lite från motorrummet in i kupén. Men vill ej borra eller riva ner halva motorn för att hitta nåt.
1: Databoxar
2: Kablaget
3: Säkringar
4: Reläer
Stämmer inget fäste alls? Det räcker för övrigt med att den fäster på två ställen
Det är en HB5 och ingen H4 du har i nya lamporna, eller? =)
Socklar hittar du på ebay.com, t ex. HB5 connector, 9007 connector (9007 är samma som HB4).
Jag kopplade precis in nya strålkastare på min Sebring, den hade också HB5 i nya lamporna. Köpte två socklar från ebay som faktiskt gick rätt fort med leveranstiden, tog en vecka från China
Du kommer inte bränna någonting, det som går sönder först är bara en eller två säkringar, så det behöver du inte oroa dig över
..men kom ihåg att alltid ha lamporna avstängda tills arbetet är utfört, och kontrollera två gånger så att det verkligen stämmer.
Jag postade en bild i ett tidigare inlägg här i tråden om hur man kopplar om befintliga lampor till HB5 (om jag minns rätt)
Det som behövs kort och gott är en sax eller avbitartång för att klippa av befintliga kontakter, sedan splitta dem och koppla ihop dem med den nya HB5 (befintliga lampor har jord/matning och jord/matning, det enda som skiljer på HB5 är att man kopplar samman de bägge jordkablarna till en kabel =) ..lite el-tejp och skarvhylsor så är det klart =)
Vill man prompt ha kvar parkeringsljusen så kan man borra ett hål in i lyktan på de nya lamporna och montera dem där (sitter bara dittryckta på originallamporna om jag minns rätt, så det blir samma funktion)
Framrutorna mellan 300m och Vision har inte samma artikel-nr eller 100% passform, men får jag gissa så kan den ev. passa, eller så har jag fel och det är mellan Stratus och Sebring den passar =(
- Eagle_Vision
- Hedersmedlem
Ok. Nej inget av fästena är samma. Inte nånstans.Avenger skrev:Hej!
Du kommer inte bränna någonting, det som går sönder först är bara en eller två säkringar, så det behöver du inte oroa dig över..men kom ihåg att alltid ha lamporna avstängda tills arbetet är utfört, och kontrollera två gånger så att det verkligen stämmer.
Jag vet inte om det är h4 eller vad de heter. Jag gissade bara. Men jag behöver en sockel som passar de nya strålkastarna samt monteringsramen. Finns den på ebay?
Angående rutan så ska jag ej byta rutan utan undrade bara om lutningen var samma, eftersom jag eventuellt tänkt montera utrustning i framrutan som passar med lutningen på en 300c.
- Eagle_Vision
- Hedersmedlem
Och hur gör man med kabelgenomföringen? Jag har som sagt ett par kablar jag behöver dra från motorrummet in till kupén och vill ej behöva borra i torpeden eller riva ner halva motorn för att komma åt.
- Eagle_Vision
- Hedersmedlem
Hur plockar man bort mittkonsolen (den på bilderna)?
Måste nämligen borra hål för att fästa knappar och en hållare till en enhet som ska hänga på sidan.
HB5-kontakter för 12:-/st med frakten ifrån China ebay:
http://www.ebay.com/itm/9004-HB1-9007-H ... dd&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Kan det vara dessa adaptrar du menar till strålkastarna? :
http://www.ebay.com/itm/HEADLIGHT-MOUNT ... ef&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.com/itm/HEADLIGHT-MOUNT ... 43&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
1600:- inkl. frakten för bägge
Framrutan har ungefär samma lutning som 300M, dom har inte ändrat så mycket vad gäller plattformen mellan Vision och 300M.
Ta bort askkoppen först genom att dra ut den, därefter måste "växelknoppen" på automatväljaren dän, sedan sitter plasten bara med clips, dom brukar faktiskt klara sig utan att gå sönder
- Eagle_Vision
- Hedersmedlem
Dän? Växelknoppen? Hur demonterar jag den? Eller menar du hela spaken?Jag behöver bara lossa konsollen så att jag kan komma åt på insidan att sätta mutter och bricka samt genomgående bult.Avenger skrev:HB5-kontakter för 12:-/st med frakten ifrån China ebay:
1600:- inkl. frakten för bägge![]()
Re: Sv: Chrysler Vision-tråden
Dän, ta isär, itu ja du förstår:-)
Den knoppen sitter med några skruvar, sedan är det bara att dra upp den =)
När du lossat askkoppen så tror jag även det sitter två stjärnskruvar som går in i instrumentet som måste lossas innan man kan rycka bort centerkonsollen/clipsen.
- Eagle_Vision
- Hedersmedlem
Hur byter man glödlampan som varnar för låg spolarvätska? min har nu pajat. Och jag vet inte hur man kommer åt för att byta den.
Samt, hur rengör/lagar/byter man sensorn för låg spolarvätska? Den är tydligen kass.
Vart sitter den?
Vart sitter den?
