Voyager-95 automatskt halvljus bak ?
Postat: ons 04 jul 2012, 11:29
av Icebear
Nyligen köpt en Voyager -95
Automatiska halvjuset funkar bara fram...
Finns det separata säkring(ar) för bakljusen ?
De bak lyser INTE iallafall.
Vilka säkringar ska man kolla ?
Blinkers, Broms och Backljus funkar.
Dimljus bak funkar.
Re: Voyager-95 automatskt halvljus bak ?
Postat: ons 04 jul 2012, 22:29
Kan du få igång baklamporna om du vrider manuellt?
Postat: fre 06 jul 2012, 14:07
av Icebear
Det är nåt lustigt...
För när motorn/tändningen är avstängd och jag trycker in lysknappen så lyser de fram/bak.
Men sätter jag på tändningen/startar så lyser det bara fram...
Postat: lör 07 jul 2012, 01:07
Har det alltid varit så? Kan du se om halvljuset är original eller eftermonterat?
Postat: sön 08 jul 2012, 20:20
av Icebear
Alltid för min del, köpte den för en vecka sen..
Den ska vara svensksåld enligt regbeviset med orginal halvljusautomatik.
Har inte en aning hur man kollar det annars...
