Voyager-95 automatskt halvljus bak ?
Icebear
Nyligen köpt en Voyager -95
Automatiska halvjuset funkar bara fram...
Finns det separata säkring(ar) för bakljusen ?
De bak lyser INTE iallafall.
Vilka säkringar ska man kolla ?
Blinkers, Broms och Backljus funkar.
Dimljus bak funkar.
Re: Voyager-95 automatskt halvljus bak ?
Kan du få igång baklamporna om du vrider manuellt?
Icebear
Det är nåt lustigt...
För när motorn/tändningen är avstängd och jag trycker in lysknappen så lyser de fram/bak.
Men sätter jag på tändningen/startar så lyser det bara fram...
Har det alltid varit så? Kan du se om halvljuset är original eller eftermonterat?
Icebear
Alltid för min del, köpte den för en vecka sen..
Den ska vara svensksåld enligt regbeviset med orginal halvljusautomatik.
Har inte en aning hur man kollar det annars...
