Remspännare grand voyager-97
Postat: sön 29 jul 2012, 11:14
av Mr_Andersson78
Har kollat på hansen racing och ser att dom har både remspännare (komplett med rulle) Och nåt som dom kallar spännarhjul. Nu blir jag förvirrad :? Kan man byta bara spännarhjulet på spännaren, eller är det löprullen dom kallar för spännarhjul? Det är ju ganska stor prisskillnad om man säger :roll: Ser även ut på bilden som om man borde kunna byta lager i rullen (om det nu är den rullen?) Nån som provat?
Re: Remspännare grand voyager-97
Postat: sön 29 jul 2012, 11:19
av avitone
Ja du kan bara byta hjulet om du vill, sitter med en stor torx. Annars så byter du hela spännare.n
Re: Sv: Remspännare grand voyager-97
Postat: sön 29 jul 2012, 11:27
av Mr_Andersson78
ok! 8-) perfekt, för det är inget fel på själva spännaren.
Skickat från min GT-S5830 via Tapatalk 2
Postat: sön 29 jul 2012, 23:58
http://www.ebay.com/itm/GATES-BELT-TENS ... 35&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
3.3 litern:
[bilder]http://www.usabilforum.se/forumuppladdn ... annare.jpg[/bilder]
Postat: mån 30 jul 2012, 00:21
På bilden ovan så är det enbart de två övre remskivorna som räknas, den nedersta är ersättning om man inte har AC.
På bilderna på Hansen's hemsida så har dom både en billigare och dyrare spännare där hjulen är formade olika, varav deras separata hjul med lager har spännarnas resp. former :roll: Lite mysko, kan man välja vilket som eller? Är det samma som löphjulet?
Postat: mån 30 jul 2012, 00:39
av Mr_Andersson78
jag tror den dyrare är om man uppgraderar till dubbelsidig rem. den spännaren har ju rillor. jag blir inte heller klok på dom. ena är lite större. får väl ta loss spännaren och mäta hjulet. annars var ju den du tipsade om på ebay intressant. hur lång leveranstid kan man räkna med från staterna?
Postat: mån 30 jul 2012, 10:28
av WBC33
Räkna med 7 dagar(kanske 5 om du har tur), om det skickas med standardpost.
Kan ta lite längre oxå.
Postat: mån 01 okt 2012, 08:26
av Mr_Andersson78
problemet löst. Köpte 2 lager på Biltema för 30 spänn styck :smile:
bilen blev nästan obehagligt tyst
Postat: mån 01 okt 2012, 10:10
Jag får nog med ta å göra det om vår ska bli tyst, den ger ifrån sig liiite oljud när den är kall :D
Postat: tis 02 okt 2012, 07:44
av Mr_Andersson78
lagren heter cg425
översatt till Biltema blir det 41404. eller 6203rs
måttet är 17 x 40-tal x 12 mm.
jag tog en passande hylsa och en hammare och slog loss lagret. Sen använde jag det gamla lagret för att knacka in det nya. tog typ 20 minuter allt som allt 8-)
