Tändstift på Voyager 04
Går att byte utan att ta av insuget.
Trångt men går.
16 stifthälsa och kort förlängare. Spärrhantag eller fast.
Lossa och skruva med handen resten om det går.
Som sagt detta går men trångt och var försiktig med kablarna.
Bör tilläggas att jag inte är en grov kille med dasslocks händer:-) men inte kvinno nävar heller:-).
Svårast är den längst in vänster.
Som sagt pröva och se. Annars är det bara att skruva bort insuget, inte jättekul men går fort, inga kontakter och slangar behöver märkas heller för de är alla olika.
John
Pally
Re: Tändstift på Voyager 04
har du en lyft så kan du ta dom tre tråkiga jäflarna underifrån :)
Re: Sv: Tändstift på Voyager 04
Behövs inte:-), var bara att böja sig fram och känna fram dem och byta.
