ABS lampa tänder inte vid start
Postat: sön 21 okt 2012, 14:02
av skogsbilen
Har en cheva blazer 94a med digitala instrument, problemet jag har är att ABS lampan tänder inte upp när man slår på tändningen, dock så tänder ingen kontroll lampa upp.
har bytt instrument men lika svart på den :(
Är det någon som har en ide hur man kan göra för att får den att funka, antar att besiktningen inte blir så nöjda om den inte fungerar.
Ingen ABS lampa = Skroten :( :( :(
Re: ABS lampa tänder inte vid start
Postat: sön 21 okt 2012, 17:04
Fungerar abs'en i övrigt?
Postat: sön 21 okt 2012, 17:44
av skogsbilen
Vet inte, köpte den som som ett renoveringsobjekt så jag har inte provat den mer än kört några hundra meter.
På plinten som man trycker in instrumentet i borde inte ABS signalen komma i nägot av stiften ??
Finns det någon separat säkring till ABSen ??
När man vrider på tändningen, ska inte både bromslampa och ABS tändas upp då??
Saknar tyvärr instruktionsbok till den, så jag vet inte var alla säkringar sitter, har hittat några till vänster ovan bromspedalen.
Re: Sv: ABS lampa tänder inte vid start
Postat: sön 21 okt 2012, 18:30
När du startar ska alla lampor lysa.
Abs och bromslamporna lyser lite längre
Postat: sön 21 okt 2012, 20:48
Hydraulenheten för ABS är placerad här:
Enl Rockauto ska det också finnas en kontrollmoduls som ser ut så här:
Antagligen har inte kontrolmodulen spänning, den kanske tidigare blivit "lagad" genom att säkringen blivit bortkopplad.
Postat: sön 21 okt 2012, 21:00
TS skrev också att ingen kontrollampa fungerar, då kanske det är något annat fel än bromsarna? :oops: Såsom jag uppfattar kontrollampor = ABS, SRS/Airbag, Check Engine, Cruise osv..
Kontrollera kontakten till instrumentet, både på kabelhärvan och i mätarhuset, kanske något stift som inte får kontakt?
Postat: sön 21 okt 2012, 21:23
Det är ju en möjlighet. Att testa om själva ABS'en fungerar är ju ganska så enkelt som att ta lite lagom fart och tvärnita på lagom halt underlag som en gräsmatta, stubbåker eller för den delen grusväg.
Ang säkringar så finns det ett block i motorrummet (som tydligen kan vara av två varianter) och ett i instrumentpanelen.
Underhood fuse block (base)
Underhood fuse block (except base)
Postat: sön 21 okt 2012, 21:27
I/P fuse block
Postat: mån 22 okt 2012, 17:33
av skogsbilen
Tackar för alla svaren.
Jag har kollat kontakten bakom instrumentet, även haft på kontaktspray och tryckt in det och vickat på det med tändningen på.
Alla lampor helt döda, dom digitala lyser även helljus och varningsblinker om jag slår på dom.
Ang säkringarna, Var sitter dom i motor utrymmet ????? även vart sitter dom under instrumentpanelen.
Har hittat säkringar och dom sitter till vänster upp ovan bromspedalen men det liknar inte dom bilderna ni skickat.
Att prova ABSen där jag bor är lite knepigare bor i ett tätbebyggt område och lite svårt att prova bromsarna där, bara asfalt och för att ABSen ska fungera måste väl bilen vara uppe i minst 40 km/h eller ???
Bilen är avställd så det enda som är är att ställa på den så man kan åka en sväng
Postat: mån 22 okt 2012, 18:10
av skogsbilen
Var ute och kollade i hela motorrummet en gång till inga säkringar eller relän inne hittar jag bara dom jag tidigare nämnt och jag hittar en som heter Brake 15 Amp (hel) men ingen som det står ABS på. :(
Vart har dom placerat alla relän och alla övriga säkringar, har hittat några hängsäkringar långt in till höger om gaspedalen men inget mer.
Postat: tis 23 okt 2012, 18:48
av skogsbilen
Nu är felet löst :D :D :D
Gick igenom dom säkringarna jag visste fanns och hittade en som jag tror det stod igni på
Tog bort den och den såg hel ut, men.....satte i en ny och alla kontroll lampor lever ABS fungerar så nu är det bara åka till besiktningen med ett stort leende :-)
Tack alla som tagit er tid att försöka hjälpa mig :D
Postat: tis 23 okt 2012, 19:33
Härligt:-)
Det kan vara otroligt svårt att se on säkringarna är trasigt ibland.
Tusan så gott
