Okej, ska göra ett försök att hjälpa dig.
Du verkar ha en Europamodell av Chrysler GV, denna har med största sannolikhet immobilizer.
Det samma gäller min 96:a och jag gjorde på följande sätt:
Beställde en dosa från Ebay USA, kan tänka mig att följande passar till din bil:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/CHRYSLER ... 1e624219f2.
När denna kom gjorde jag följande:
Plockade isär kontrollerna (USA-kontrollen och min fungerande originalkontroll) och flyttade över det lilla metallbleck som satt fasttejpat på kretskortet under panic-knappens position på USA kontrollen till kretskortet i min fungerande originalkontroll. På kretskortet i min originalkontroll finns metallkontakter för panic-knappen, skulle tro att det är likadant på din årsmodell.
När detta var gjort satte jag in kretskortet från min originalkontroll i höljet från USA-kontrollen och voila nu hade jag en originalkontroll med panic-funktion ( ja den fungerade utmärkt, när jag tryckte på panic-knappen tutade det som bara den ). Tydligen finns panic-funktionen även på de europeiska bilarna, men det verkar som man valt att inte saluföra detta i europa.
Efter detta följde jag instruktionerna för att lägga till ytterligare kontroller till systemet (se Jonathans tidigare beskrivning för din årsmodell).
Lyckades då att lägga till min icke fungerande kontroll.
Hoppas du hängde med i förklaringen, undrar du över något, tveka inte att fråga.
Vill bara tillägga att allt görs på egen risk, eftersom vi inte har samma årsmodell.
Skulle det vara så att detta inte fungerar, att du inte kommer in i programmeringsläge så är det nog
tyvärr så att du får vända dig till en chryslerverkstad med DRB III utrusning.
Berätta gärna hur det går
Mvh Hasse
