Byta stödtämpare TS 01 !
Postat: ons 18 jun 2014, 10:55
av mr.v6
måste byta stötdämpare fram på min TS 01 gungar som en båt! Tänkte från början beställa från Rockauto men med frakt,moms och tull så känns det lite väll dyrt!.
Har kollat på Ebay Tyskland efter lämpliga dämpare men har inte hittat något bra. Finns det någon vänlig själ som skull vilja hjälpa mig
med en länk på ett par bra dämpare gärna gas om det finns?
skulle även behöva ett par nya hjullager fram, läste någon stan att det är skillnad på 01 och 02 finns med plas kontakt till ABS och metal kontakt vilken är det som gäller för TS 01? tack på förhand!
Re: Byta stödtämpare TS 01 !
Postat: ons 18 jun 2014, 11:28
av mr.v6
hej igen det kanske heter hjulnav det jag menar!
Postat: tor 19 jun 2014, 01:38
Nav:
http://www.ebay.de/sch/Radlager-/61873/ ... Sport+2001" onclick="window.open(this.href);return false;
Stötdämpare:
http://www.ebay.de/sch/Sto%C3%9Fd%C3%A4 ... Sport+2001" onclick="window.open(this.href);return false;
Postat: tor 19 jun 2014, 11:41
av mr.v6
Stort tack Sverker
Postat: tor 19 jun 2014, 12:17
av mr.v6
kollade på länken om stötdämpare vet ej om den kommer att passa mitt fäste mot navet ser anorlunda ut.
Det är mer som ett längsgående fäste på var sida av nedre änden mot navet svårt att förklara
Postat: tor 19 jun 2014, 12:26
Hur menar du nu? På min 97'a så var nedre fästet på bakaxeln och t.ex. dessa ska passa:
http://www.ebay.de/itm/Stosdampfer-Monr ... 58ad2660ee" onclick="window.open(this.href);return false;
Postat: tor 19 jun 2014, 12:38
av mr.v6
kollade igen på länken och det finns några andra som verkar passa bättre i nedre fästet men då kostar dom mellan 124-137 Euro
, man kanske får besvära om en länk till ett par vanliga olje dämpare allt/ fjäderben
Postat: tor 19 jun 2014, 12:48
Ok, det framgick inte att det var dämpare fram som du letar efter. Då kan det vara värt att fundera på kompletta fjäderben.
Postat: tor 19 jun 2014, 12:52
av mr.v6
oj då jag menar stötdämpare/fjäderben fram. tror att jag kanske måste byta där bak också men då skulle jag vilja ha nivåreglerade dämpare.
En fråga om jag bara köper ny dämpare fram är det svårt att flytta över fädern? måste man ha nya övre fäste eller andra monterings delar för att få ihop ett fungerande nytt fjäderben? novis!
Postat: tor 19 jun 2014, 13:14
Postat: tor 19 jun 2014, 15:45
Servi parts är bra att ha att göra med. Har något blivit fel får du nya grejer med express leverans och dom står för returen. Bra kundservice
Postat: tor 19 jun 2014, 18:06
av mr.v6
man får tacka! för länken
Undrar dock fortfarande om det är svår? eller om man behöver några ny monterings detaljer för att flyta över den gamla fjädern till dom nya stötdämparna ? eller om det är lika bra att köpa ny kompletta fjäderben i stället för att försöka spara någon krona är det bara dumt och småsnålt mån tro
Postat: tor 19 jun 2014, 23:03
Jag hittar inga nya kompletta fjäderben på tyska ebay. Det är inte speciellt svårt, men man måste pressa ihop fjädern med speciella spännare och då gäller det att akta sig väldigt noga så att de inte lossnar och flyger iväg eller ännu värre skadar dig eller någon annan i närheten. Jag har skjutit en sådan genom en framskärm och upp i taket en gång...
Postat: mån 23 jun 2014, 19:42
av Diesel Nordlöf
Jag har bytt samtliga dämpare runt om på min bil samt fjädrarna bak. Fram flyttade jag bara över fjädrarna till de nya dämparna, det bytet skedde förövrigt idag.
Dämparna sitter med 2* 21mm mutter och genomgående bult i nederkant, och 3*15mm muttrar i överkant. Lite pillrigt att komma åt 15mm muttrarna men det är klart hanterbart. På passagerarsidan är det rekommenderbart att man lossar torkarmotorn och flytar lite på dess fäste för att komma åt.
Jag skulle inte betrakta det som svårt att flytta över fjädrarna, det tog kanske 10-15minuter per sida i extrajobb att flytta över fjädrarna. Jag körde med 3 fjäderspännare från Biltema, hade garanterat gått lika bra med 2 men nu hade jag 3 och det ger ju en något mer fördelad belastning av fjädern.
