Trail blazer -04 felkod P0440
Nille
Nån som vet vad felkod P 440 betyder på -04 trailblazer?
Tacksam för svar.
Nille
Anledning: La till info om felkoden i rubriken samt flyttade tråden till Chevrolet-kategorin. Mvh.
Re: Trail blazer -04 felkod P0440
Tjena, jag ändrade till felkod P0440 då jag antar att det var en "0" framför 440.
Här är en bra sida att läsa mer om OBD koder, länk specifikt till koden P0440: http://www.obd-codes.com/p0440" onclick="window.open(this.href);return false;
Jag tror att koden är generell även för Chevrolet och att det betyder samma sak, dvs. att det är något problem med EVAP-systemet till bränslet. Systemet fungerar så att den tar avdunstning inifrån bränsletanken fram till motorn där det sedan förbränns så att det sparar lite bensin och på miljön, bilen kan gå oroligt då vissa är känsliga för fel på detta systemet. Det går slangar från tanken fram till en ventil vid motorn som släpper igenom gaserna.
Det har varit lite diskussioner tidigare om detta och ett ganska vanligt fel på Chevrolet runt de årsmodellerna är tanklocket, skruva åt det med korrekt antal klick eller byt ut det mot ett nytt om det inte fungerar (koden kan ligga sparad i datorns minne så man behöver rensa denna, men motorlampan bör slockna), detta hade jag gjort som första åtgärd om man inte ser några andra tydliga fel.
