ABS krångel CGV-05
Postat: ons 22 apr 2015, 20:27
ABS lampan börja lysa och ibland går ABSen i när man bromsar vid låg fart. Inte ofta men händer.
Har haft isär fram och mätt ohm på dom. Bägge visar 383.
Har provat snurr metoden och milliampere mätt men inget utslag på nån sida.
Bak har jag bara mätt ohm och dom ligger på 450 ungefär båda två.
Har haft av minuskabeln på batteriet en stund.
Gör jag fel tro eller kan båda givarna fram paja samtidigt då ingen ger utslag.
Kransarna fram är hela och har borstat rent dom med stålborste.
Bak är dom ju inkapslade.
Behöver kanske åka till nån med dator och kolla ordentligt.
Vore bara lite kul å hitta det själv när alla skriver att det bara är å mäta.
Mvh Fabbe79
Mvh Fabbe79
