ABS krångel CGV-05
Fabbe79
ABS krångel CGV-05
ABS lampan börja lysa och ibland går ABSen i när man bromsar vid låg fart. Inte ofta men händer.
Har haft isär fram och mätt ohm på dom. Bägge visar 383.
Har provat snurr metoden och milliampere mätt men inget utslag på nån sida.
Bak har jag bara mätt ohm och dom ligger på 450 ungefär båda två.
Har haft av minuskabeln på batteriet en stund.
Gör jag fel tro eller kan båda givarna fram paja samtidigt då ingen ger utslag.
Kransarna fram är hela och har borstat rent dom med stålborste.
Bak är dom ju inkapslade.
Behöver kanske åka till nån med dator och kolla ordentligt.
Vore bara lite kul å hitta det själv när alla skriver att det bara är å mäta.
Mvh Fabbe79
Re: ABS krångel CGV-05
Det kan även vara modulen/pumpen, det bästa är nog att läsa av med ett instrument så man vet vilka koder den lagrat.
Är det under några speciella förhållanden som lampan börjar lysa, t ex. om det är fuktigt ute?
Skifta säkringen och reläet med några andra av samma spec., bara ifall ifall.
Fabbe79
Får nog bli att jag åker och kopplar in bilen någonstans.
Annars har det varit bra väder när den slår i.
Jag har 11,7 volt ut till kablarna när jag mäter mot bilen i kontakten innanför hjulhuset.
Bromsarna bak är inte bra. Dåliga belägg. Har beställt nytt. Men kan det göra att d spökar?
Tog ut en sensor bak och kolla. Ser fina ut men är ju fullt med fett från lagret.
Mvh.
Ja det bästa är att göra det, så man inte köper delar i onödan.
Men det får samtidigt inte kosta för mycket så att säga, koderna till ABS-systemet kan exempelvis inte gå på en tusenlapp eller däromkring, då får man leta efter en annan verkstad eller kanske chansa och köpa nya sensorer runtom, för det kostar inte mer tror jag inte, men man får räkna med att man kan ha otur och det isf är något annat än en sensor.
