Projekt gmc kellogg -88
Race_Chick
Re: Projekt gmc kellogg -88
Avenger skrev:Jag hade nog också kört på det ljusare laminatgolvet. Nu är jag troligtvis trög, men vart ska golvet läggas, menar du i lådorna? =)
Jo det blir nog mycke mer hemtrevligt med ljusare :)
Näe jag ska lägga om golvet i hela skåpet :)
Chevrolet c10, 6.2D - 82
Gmc van hitop kellogg, 350tbi - 88
Det kommer nog att bli perfekt med det golvet i så fall! Typ sådant golv som är i många husbilar.
Race_Chick
Avenger skrev:Det kommer nog att bli perfekt med det golvet i så fall! Typ sådant golv som är i många husbilar.
Tackar då tror ja att jag kör på det :)
Det va ju inte så dyrt heller :)
Race_Chick
håller på göra en list med inbygga dioder som ska sitta längst insteget när man öppnar sidodörrarna :)
Syns inte så mycke att lamporna sitter där nu men ska bli spännande att koppla in det sen :) då kommer jag ta mer bilder.
Sen tagit lös denna också i samma veva för att polera upp och sedan dit med ny svart halkskyddstejp :)
Grymt med dioderna! Vilken färg lyser dem i?
Race_Chick
Avenger skrev:Grymt med dioderna! Vilken färg lyser dem i?
Dom kommer lysa rött :)
Race_Chick
Nu har mina cigg/usb uttag kommit :)
Ramen jag gjorde vart ganska bra och sedan har jag dragit kablar och försökte göra det så snyggt som möjligt med kabelhölje å allt :P
Eventuellt kommer det bli trä-ramar i framtiden istället, men dessa får duga så länge :)
Snyggt!
Praktiskt med USB-uttag också, så slipper man en extra konverter =)
Race_Chick
Avenger skrev:Snyggt!
Jo jag tänkte på det när jag kika runt lite :) när man har med sig polare så brukar dom fråga om man har en sån där konverterare (vilket man sällan har för att jag har en gammal knapptelefon med laddare :lol: )
Så nu tänkte jag att då har man både-och :)
Ska försöka bli klar med säng å allt innan 22 Juli för då ska vi till motorveckan i lycksele och vara där hela veckan :)
Dock går besiktningen ut nu den sista maj så vanen kommer ställas av :( ...
Vill fixa upp allt man kommer på inför besiktningen så man kan hoppas på att man får så lite 2or som möjligt.
Det som jag vet nu som måste fixas är:
* Kolla över bromsar bak + handbroms (dom fram har nya belägg och tar fint)
* Kolla vart det gnekar i framvagnen
* Byta stötdämpare fram
* Se om man kan försöka stoppa en spricka som har uppkommit från ett stenskott (verkar leta sig mot förarsiktet)
* Helljuset är knasigt (har dragit det på en knapp nu via relä)
* Den verkar vilja smälla höger halvljus
* Tankbanden måste bytas (ena har rostat av, och den andra börjar väll säga sitt)
* Sedan verkar vänster blinkers haka upp sig (lampan kan lysa konstant i mätarhuset och då fungerar ej blinkers, vet att de är glapp nånstans)
Och så vidare...
Men är det nån som vet om man måste ha tankband...eller om det går utmärkt med kedjor som tankband? :)
Skulle vara lite häftigt, såklart att man svetsar å donar så att dom sitter ordentligt + att man fixar ett gummi mellanlägg som kommer sitta fast mellan kedja och tanken :)
Ja, det är i princip ett måste med USB-laddning idag =)
Blir en del att gå igenom inför besiktningen =/
Ang. tankupphängningen så bör det inte vara några problem om det görs rätt, men man kan dock slänga iväg en fråga till besiktningen för att höra deras åsikt.
Race_Chick
Avenger skrev:Ja, det är i princip ett måste med USB-laddning idag =)
det är ju det, ser flera nya bilar som har det som standard nu när man ska rekonda dom :)
jo det blir ju det, men de kommer kännas skönt när det är gjort :)
näe hade tänkt göra riktiga svetsningar (inget flams med bara några få punkter) och sen underredsmassa... den ska som mest bara köras på sommaren då jag inte vill att den ska dras i detta salt/kalk som dom börjat med nu på vägarna här :(
Sen emellan hade jag tänkt köpa ett stänkskydd, typ sånna dom har på lastbil å klippa i lagom storlek och ha som mellanlägg mellan tanken och kedjan :)
Får gärna säga till om ja tänker fel :)
Just nu har jag tagit ut alla trädetaljer fram och har slipat ner dom, sen betsat, sen blir det klarlack å lite sånt.
Och har också tagit ut alla plastramar som sitter runt fönstren invändigt och lagat dom, sedan lackat :)
Ska även köpa mer trälister och kapa till och göra snyggt till inredningen (gillar trädetaljer i vanar).
Ska slänga upp några bilder under dagen förhoppningsvis :)
Race_Chick
Dags för lite lagning, detta blir första lagret med glasfiber :)
Sen när jag va klar med laga alla fönsterramar så är de dags för spackling :)
Efter allt slipande å spacklande för att få de så bra som möjligt så vart det lite lack på det :)
Halvblank svart fick det bli :)
Redo att komma hem till vanen igen :)
Dock ska jag ta bort det gamla tyget från väggarna (mycke lukt som fastnat på detta tyg genom åren, sen är det inte så helt och missfärgat :( )
Race_Chick
Jag hoppar väldigt mycket mellan olika saker men det är för att torktiden e så lång mellan allt :P
Här jag har t.ex betsat trädetaljer, den längst upp till höger är en taklampa jag gjort själv som ska hänga ovanför bordet som kommer bli längst bak :) ska bli varmvitt ljus i den :)
det är ungefär 24 timmars torktid för betset :) dryyg väntan haha
Race_Chick
köpte en sån där lödpenna å gjorde lite mönster på min blivande lampa :) efter så betsa jag den å nu blir det klarlacka :)
Sen har jag rivit ner lite av tyget i taket å väntar på nytt tyg som ska upp :D
Tog ner det gamla tyget så snyggt jag kunde så man har några mallar att ta ifrån :)
Race_Chick
Håller på göra en sån där träpanel eller vad det heter till taket invändigt :)
Ska sätta nån belysning där också men vet inte hur jag ska göra än, tänkte göra som en spets längst ut men vet inte hur jag ska göra det så detta får duga tills vidare :)
Klarlackat alla trädetaljer som ska sitta fram, orka inte ta bild på alla delar men såhär vart resultatet :)
