ABS hydraulpump motor kretsfel på 2.8CRD-07
Postat: sön 28 jan 2018, 21:10
Skickar mina andra fråga i detta suveräna forum
. Kan bli fler då jag har lite fler problem med bilen.
ABS lampan har börjat lysa och jag fick två felkoder. Den ena var höger sensor, vilket jag nu bytt (löste en av felkoderna). Och den andra var "ABS hydraulpump motor kretsfel", vilket fortfarande är kvar.
Jag ha mätt på säkringarna och det verkar vara spänning på dessa. Jag har även lokaliserat hydraulpumpen till bakom (snett neråt) batteriet.
Tänkte börja mäta så att jag har spänning till pumpen också. Misstänker att "kolen" är slut i den (läste att det kunde hända, dock var det en Ford Focus jag läste om).
Är det någon som har haft samma problem, kanske är jag inne på fel spår?
Hansan
Hansan
