Sidospegel TS -99
Postat: tor 07 jun 2018, 11:34
av smurf3n
Skulle behöva byta min hö spegel då det inte går att justera den ordentligt, är elspegel så undrar om speglarna från någon annan årsmodell passar?
Tack på förhand!
/Kent
Re: Sidospegel TS -99
Postat: fre 08 jun 2018, 10:49
Tror att det är samma el-speglar till samtliga årsmodeller, men är det dessutom el-uppvärmda så är det samma mellan 97-98 och sedan 99-05.
Är dock inte säker...
Postat: fre 08 jun 2018, 11:24
Om det bara är justeringen som är fel och den i övrigt fungerar och rör på sig så har den nog bara hamnat fel på det underliggande fästet.
Postat: fre 08 jun 2018, 15:37
av smurf3n
sverker skrev: fre 08 jun 2018, 11:24
Tyvärr så är det infästningen för styrpinnen som inte vill sitta fast.
Postat: fre 08 jun 2018, 15:38
av smurf3n
Avenger skrev: fre 08 jun 2018, 10:49
Verkar stämma
Är eluppvärmd, så får bli en titt på skroten
Postat: lör 09 jun 2018, 12:53
av smurf3n
Tack för hjälpen! Kan meddela att jag var till skroten och köpte en ny spegel, från en 02a som passa som handen i handsken!
Så nu fungerar spegeln igen!
/Kent
Postat: lör 09 jun 2018, 15:06
Härligt att det löste sig!
