Skulle behöva byta min hö spegel då det inte går att justera den ordentligt, är elspegel så undrar om speglarna från någon annan årsmodell passar?
Tack på förhand!
/Kent
Sidospegel TS -99
Sidospegel TS -99
Tack för hjälpen!
/Kent
/Kent
Re: Sidospegel TS -99
Tror att det är samma el-speglar till samtliga årsmodeller, men är det dessutom el-uppvärmda så är det samma mellan 97-98 och sedan 99-05.
Är dock inte säker...
Om det bara är justeringen som är fel och den i övrigt fungerar och rör på sig så har den nog bara hamnat fel på det underliggande fästet.
Tyvärr så är det infästningen för styrpinnen som inte vill sitta fast.sverker skrev: fre 08 jun 2018, 11:24 Om det bara är justeringen som är fel och den i övrigt fungerar och rör på sig så har den nog bara hamnat fel på det underliggande fästet.
Tack för hjälpen!
/Kent
/Kent
Verkar stämmaAvenger skrev: fre 08 jun 2018, 10:49 Hej!
Tack för hjälpen!
/Kent
/Kent
Tack för hjälpen! Kan meddela att jag var till skroten och köpte en ny spegel, från en 02a som passa som handen i handsken!
Så nu fungerar spegeln igen!
/Kent
/Kent
Tack för hjälpen!
/Kent
/Kent
