RADIOKODER: Chrysler, Dodge och Jeep och andra märken..
Tips om vart man kan handla/få tag i radiokoder till sin bil:
Kolla med http://www.ukbookshelf.co.uk i Storbritannien (hänvisa till oss på USAbilforum), de brukar kunna ordna fram koder till de flesta bilmärken på marknaden såsom Chrysler, Dodge och Jeep och även andra märken (Ford osv.). Ofta får man svar samma dag och koderna kommer till 99% att fungera, dessutom har de riktigt bra priser på under 100 kr/kod.
Man kan även prova att kontakta någon Chrysler-/Fiat-/Jeep-bilhandlare i Sverige om man behöver en kod till sin Chrysler, Dodge eller Jeep. Vissa ordnar fram koderna gratis men andra kan ta mycket betalt!
Det man behöver ha till hands är S/N-numret och Part-numret som står på etiketten på stereon (man måste demontera enheten från instrumentpanelen, men det är ofta enkelt gjort). Kontaktar man dock Chrysler i Sverige så kan det räcka med reg-nr/VIN-r/chassinumret.
Notera! Har du slagit in fel kod för många gånger så kommer det att stå "Wait" eller liknande i displayen, då behöver du vänta i runt 2 timmar med radion igång (slå på tändningen på första tändningsläget "ACC" och stäng av all annan utrustning i bilen så att batteriet inte dras ut om du nu inte planerar en resa som tar över 2 timmar). Efter väntetiden så kommer du återigen få möjlighet att slå in koden. Blir det dock fel för många gånger så kan stereon låsas helt och hållet (i minnet) varav det i princip blir omöjligt att återställa den utan att demontera stereon ända ner till kretskortet osv.
Du får ENDAST begära en radiokod om du är ÄGARE till bilen/stereon eller hjälper en bekant!
TW2
Re: RADIOKODER: Chrysler, Dodge och Jeep och andra märken..
Ursäkta en dum fråga, vad har man dessa till?
TW2
Om radion/stereon blir stulen (batteriet kopplas bort) så går det inte att använda den utan att man skriver in en kod, vilket är en bra säkerhetsåtgärd för att både avskräcka tjuvarna samt göra det svårare att sälja enheten.
Dock är det många som kopplar bort batteriet om man t ex. ska reparera något på bilen, byta batteri, osv. vilket då kräver att man måste knappa in en kod när man åter anslutet batteriet.
Fabbe79
Hej.
Har köpt en CGV-05 men har ingen radiokod.
Enligt chryslerförsäljaren I Borås finns inte stereon kvar i registret. Konstigt tycker jag. Så provar här också
S/N : TCAAA3104K8995
Datecode 3104
Supplier : 17719D
Partnr : P05091601AF
Räcker det med dom uppgifterna?
Tack på förhand.
Fabbe
Ja, det går bra med de uppgifterna.
Olliboll
Tror du att jag med kan få hjälp här??
ISSUE: 1
DATE CODE 3003
SUPPLIER 266777
SERIAL NR B31036677E
Tack på förhand
Göran
Hej Göran!
Vi på forumet kan tyvärr inte ordna fram några koder utan hänvisar till ukbookshelf.co.uk, de kan förhoppningsvis hjälpa dig redan samma dag, dock är jag osäker på om det eventuellt behövs några fler uppgifter än de du skrivit upp vad gäller din stereo, men det vet dom troligtvis i så fall, skicka ett mejl till adressen som finns på deras sida.
P.S., Skriv att du fick tipset från oss här på forumet så ordnar de ett bra pris.
Ha det gott.
10thplanet
om du har en 2013-2017 med 8.4 så får du koden gratis av www.customtronix.com, de var jävligt sjysta de ville bara ha numret på navigationen på baksidan T00BEXXXX! fick den direkt över telefon
Antar att du arbetar på företaget, egentligen är det inte okej med reklam men låt gå för denna gång! Lägg gärna till företaget i den officiella tråden här på forumet också, länklistan hittar du i menyn.
P.S., eftersom de stereoenheterna du skriver om är så pass nya så vore det bra om man bekräftar ägaren av bilen/stereon innan någon kod ges ut, då det är en större stöldrisk på dessa än gamla 90-tals apparater.
Benefac1
Jag har en Sebring -05 och har förlorat koden till radion, sökte som besatt på nätet och fann denna videon! På min bil gick det briljant!
