Problem! Chrysler Voyager -92
Didjin
har ett problem med min vojje ..tomgång fin men så fort man rör gasen så bludrar den någon som vet vad detta kan bero på? felet uppkom igår när vi skulle göra en omkörning då började den sen har de blivit värre nu är de direkt man rör gasen :(
Bil: Chrysler Voyager -92
Anledning: Bilmodell/årsmodell saknades i rubriken och texten.
Re: Problem!
Har du kollat efter felkoder?
Låter som att bränslefiltret annars kan vara igensatt.
Då brukar den orka på tomgång, men inte mata på extra när du gasar. (tillför mera luft)
Didjin
Re: Problem!
nej inte kollat några felkoder ..har ingen felkod läsare
Hmm ok får kolla upp bränsle filtret om ja hittar de :)
Re: Sv: Problem!
Vet inte heller var det sitter men dom brukar vara himla lätta att hitta
Re: Problem!
Didjin skrev:nej inte kollat några felkoder ..har ingen felkod läsare
Felkodsläsare behövs inte.
Kolla av om det finns några gömda felkoder med nyckelmetoden enl. denna guide.
http://www.usabilforum.se/viewtopic.php?f=24&t=32" onclick="window.open(this.href);return false;
Normalt annars när det blir fel, så ska motorlama börja lysa.
Men om felet "lagar" sig själv emellan, så kan dessa koder gömma sig.
Är inte säker på hur många bränslefilter det sitter.
1 filter sitter iaf lättåtkomligt under bilen. :)
Didjin
Re: Problem!
Motorlampan lyser inte..
Ska prova med att byta bränslefilter och kolla upp felkoder..
Tack för snabba svar!! :)
Re: Problem!
Kolla felkoder först.
De kan som sagt vara sparade även om lampan inte lyser. (efter som det har varit fel)
Sen är det nog läge för ett filter. :D
Nemas problemas. :)
Didjin
Re: Problem!
Kollat felkoder nu och fick upp kod 36 wastegate or other solenoid open or shorten fick ja fram någon som vet vad detta betyder ?
men när man gasar så kommer de ut något som luktar som bensin ur avgasröret l men svart i färgen
Känns som den får för mycket soppa kan de vara så?
Re: Problem! Chrysler Voyager -92
Det du får ut i avgasröret är troligtvis kondens med sotavlagringar.
Men skumt om det luktar bensin, då skulle man ju tro att den går fett. :?
Bluddrar den något. eller bara tvärdör den när du gasar?
Är det 3.3 V6 du har i bilen? :)
Didjin
3,3 v6 den bludrar massor så fort man rör gasen men den dör aldrig,Misstänker de är annat fel än bara byta bensinfilter :(
Didjin skrev:3,3 v6 den bludrar massor så fort man rör gasen men den dör aldrig,Misstänker de är annat fel än bara byta bensinfilter :(
Ja, om den bluddra å går dåligt och luktar bensin, då är det en helt annan sak...
Då får den ju mer bränsle än den behöver.
Så då måste vi leta åt andra hållet istället. :)
Misständer den? (Poffar)
Didjin
ibland närman gasar mycket men efter tomgången går fin men direkt efter man trycker på gasen så börjar den gå konstigt.. kollat igenom luftburken och filter men allt ser bra ut där
Hmm..
Misständning är ofta tecken på för lite bränsle...
Låter bra skumt detta..
Jag försöker komma på vad felkoden eg. menar..
på import modeller ska denna felkod tydligen avse:
36 ignition timing adjustment signal
Men jag får det inte att gå ihop ändå.
Det borde funnits andra felkoder...
Enligt den koden så borde ju bilen isf. gå dåligt hela tiden tycker jag..
Å din kod du hade refererar till nåt du inte har? (wastegate)
Just nu står jag handfallen på detta...
Jag får fundera på det, å så får vi hoppas att fler kikar in här och kommer med idéer. :D
