Chevrolet venture -01
Simon_87
Hej.
Vår bil blir ganska varm när man kör. Kör man fort går det ganska bra. Har trott att fläktarna inte startar. Men när jag kollade så snurrar dom. Men öppnade locket på kylet och där i var det mycket svart/brun sörja. Såg att kylarvätskan var röd men mycket klet. Antar att det är så i kylet med och att man måste spola rent på något sätt.
// simon
Re: Chevrolet venture -01
Dessa motorer (samma som i Chevrolet Trans Sport) är tyvärr kända för att ha dåliga packningar, troligtvis har topplockspackningen gått (min spontana gissning).
Inte nödvändigtvis, men det är en möjlighet. Det första att titta på är hur varmt den går, om AC fungerar och är påslagen så startar fläktarna på halv fart vid 95 grader annars inte förrän vid 110 grader. I det senare fallet så kan det då koka i expansionskärlet om inte kylarlocket håller trycket, hade det problemet på min och har inte sett det sedan jag bytte kylarlock.
Oljeaktig sörja i kylsystemet kan bero på läckande oljekylare, sitter vid oljefiltret. Ett ganska vanligt fel, min nuvarande har den bortplockad. Det viktigaste är att inte få tvärt om, dvs vatten i oljan så titta i oljepåfyllningen så att det inte ser ut som 'majonnäs' där. För att få en definitiv diagnos av topplockspackningarna så kan man prova om det finns gaser i kylsystemet.
Oj, ser att hela mitt svar inte kom med, ursäkta.
Ja, att göra ett gastest är det bästa till att börja med, även om det inte alltid är 100%.
will
Eligible UnitedHealthcare users can start service activation online through UHC activation. The portal provides a series of instructions to guide setup. Members can follow the prompts according to their service. This creates a convenient activation experience.
Activate your eligible UnitedHealthcare service with guidance available at UHC activation. The website offers an online process for completing setup. Users can follow the displayed instructions and enter the necessary information. The portal is designed for convenient digital access.
UHC activation provides an online solution for eligible UnitedHealthcare service activation. Members can access the website and review the available guidance. Following the instructions helps users navigate the setup process. This makes digital activation more convenient.
UnitedHealthcare users can begin eligible activation through UHC activation. The portal provides relevant instructions to help members complete setup. Users can follow the required steps from an internet-connected device. The online process is designed for accessibility.
For eligible members, UHC activation offers a straightforward way to begin UnitedHealthcare service activation. The portal provides guidance throughout setup. Users can follow the prompts and complete the necessary information. This makes online activation easier to manage.
will
Start your online activation with UHC activation if you are eligible for the applicable UnitedHealthcare service. The website provides clear directions for setup. Members can follow the steps shown on the portal. This offers a convenient digital activation option.
UHC activation helps users navigate eligible UnitedHealthcare service activation online. The portal provides a guided experience with relevant instructions. Members can complete the required steps through the website. This supports a convenient and organized setup process.
Eligible users looking for UnitedHealthcare activation can access UHC activation online. The portal provides instructions to guide service setup. Members can follow each applicable step and provide requested information. The process is designed for convenient digital completion.
Activate your eligible service online with UnitedHealthcare through UHC activation. The portal provides a guided activation experience. Users can follow the displayed directions and complete setup. This can make the activation process more convenient.
UHC activation offers a digital option for eligible UnitedHealthcare users who need to complete service activation. The website provides helpful prompts throughout the process. Members can follow the instructions to finish setup. Its online access provides added convenience.
will
Begin UnitedHealthcare service activation at UHC activation when eligible. The portal provides an online process with instructions for navigating setup. Users can follow the required prompts carefully. This makes the activation process simple to access.
Eligible UnitedHealthcare members can use UHC activation for convenient online service activation. The portal provides step-by-step guidance to help users complete setup. Members can follow the applicable instructions and submit required information. The process is designed for digital convenience.
UHC activation provides a practical online starting point for eligible UnitedHealthcare activation. Users can access the portal and review the instructions. The guided process helps members complete the necessary steps. This makes service setup easier to manage online.
When you are ready to begin, visit UHC activation for eligible UnitedHealthcare activation. The website provides guidance throughout the online setup process. Users can follow the prompts and complete the requested information. This creates a convenient digital experience.
Activate your eligible UnitedHealthcare service through the online process at UHC activation. The portal offers clear directions for navigating activation. Members can follow each step to complete setup. The process provides a convenient way to get started.
will
UHC activation helps eligible members access UnitedHealthcare service activation online. The website provides relevant instructions and prompts. Users can complete the setup process by following the displayed guidance. Its digital format offers convenience and flexibility.
Eligible users can begin their UnitedHealthcare activation journey at UHC activation. The online portal provides directions for completing service setup. Members can follow the applicable instructions carefully. This offers a straightforward approach to digital activation.
For a simple online activation experience, eligible UnitedHealthcare users can access UHC activation. The portal provides step-by-step guidance for setup. Members can complete the necessary process by following the displayed prompts. It is a convenient option for eligible services.
UHC activation provides eligible UnitedHealthcare users with access to an online service activation process. The website offers guidance to help navigate setup. Members can follow the required instructions and provide the requested details. This makes activation easier to complete digitally.
Start your eligible UnitedHealthcare activation online using UHC activation. The portal is designed to guide users through the setup process. Members can follow the instructions provided on the website. The digital approach makes activation convenient and accessible.
will
UnitedHealthcare users who need eligible service activation can visit UHC activation. The online portal provides clear guidance for completing setup. Members can follow the applicable prompts and instructions. This creates an organized and convenient activation process.
UHC activation offers a convenient online pathway for eligible UnitedHealthcare service activation. Users can access the portal from a connected device. The website provides instructions for completing the process. Following the prompts can help users navigate setup efficiently.
Eligible members can use UHC activation to start their UnitedHealthcare service activation online. The portal provides useful directions throughout the process. Users can complete the required setup steps by following the instructions. This makes digital activation easier to access.
Activate your eligible UnitedHealthcare service online through UHC activation and follow the available instructions. The portal provides guidance for navigating the activation process. Users can review and provide the requested information. This creates a convenient online setup experience.
UHC activation is an online portal that can help eligible UnitedHealthcare users navigate service activation. The website provides relevant instructions and prompts. Members can follow the process according to their applicable service. Its digital format offers a convenient way to get started.
will
Looking for a convenient online activation process? UHC activation provides eligible UnitedHealthcare users with a digital pathway. The portal guides members through the required steps. Users can complete setup by following the instructions provided.
UnitedHealthcare activation is accessible online through UHC activation for eligible users. The portal provides a guided setup process. Members can follow the displayed directions and complete the necessary steps. This helps make activation more convenient.
UHC activation provides an easy-to-access online option for eligible UnitedHealthcare service activation. Users can review the instructions before proceeding. The portal guides members through the relevant setup steps. Completing the process digitally can add convenience.
Eligible UnitedHealthcare users can visit UHC activation to begin online activation. The website provides guidance for navigating the setup process. Members can follow the prompts and submit the requested information. This creates a simple and practical activation experience.
Start your eligible UnitedHealthcare service activation with UHC activation. The online portal provides instructions to help guide users through setup. Members can follow each applicable step carefully. This digital option makes the activation process convenient.
will
UHC activation offers a guided online experience for eligible UnitedHealthcare activation. Users can access the portal and follow the displayed instructions. The process helps members navigate service setup. It provides a convenient way to begin eligible services.
For eligible UnitedHealthcare users, online service activation is available through UHC activation. The portal provides useful guidance throughout the process. Members can follow the required prompts and complete setup digitally. This approach is designed to make activation easier to manage.
Activate your eligible UnitedHealthcare service online at UHC activation. The portal provides a straightforward process with guidance for completing setup. Users can follow the applicable instructions and enter the requested details. This offers a convenient digital way to get started.
will
UHC activation connects eligible beneficiaries with essential healthcare services under the scheme. It helps ensure access to quality treatment with reduced financial burden. The process is designed to make healthcare support easier and more accessible.
UHC activation enables beneficiaries to access healthcare benefits available through the program. It supports smoother registration, verification, and use of eligible medical services. The goal is to promote affordable and inclusive healthcare for everyone.
will
Netflix TV activation provides a convenient way to connect Netflix with a compatible TV or streaming device. Users can follow the on-screen instructions to complete the setup process. The page is designed to make device connection simple and accessible. Enjoying Netflix on a larger screen can be convenient for everyday streaming.
Connect your compatible television to Netflix through Netflix TV activation using the instructions provided on the screen. The setup process is designed to be straightforward for users. Once the device is connected, you can access your Netflix experience on the TV. Follow the displayed guidance carefully for a smooth setup.
Looking for a simple way to set up Netflix on your TV? Netflix TV activation can help guide users through the device connection process. Enter the information requested on the screen and continue with the available instructions. The process is suitable for compatible televisions and streaming devices.
Netflix users can use Netflix TV activation as part of the process for connecting a compatible device. The page provides guidance to help complete TV setup. Following each displayed step can make the process easier to understand. It offers a convenient option for accessing Netflix on a television.
Set up Netflix on a compatible TV by following the instructions associated with Netflix TV activation. The process is designed to help users connect their device efficiently. Make sure the information entered matches what is requested. A proper setup can make streaming Netflix on your TV more convenient.
will
Netflix TV activation is useful for users who want to connect Netflix with a supported television or streaming device. The setup instructions help guide you through the necessary steps. Follow the prompts carefully to complete the connection. This can make watching Netflix on your TV easier.
If you need help connecting Netflix to a compatible TV, Netflix TV activation may be part of the setup process. Users can follow the instructions displayed on their device or screen. The process is designed to provide a simple connection experience. Once completed, you can continue using Netflix on the compatible device.
Accessing Netflix on a television can be convenient with the setup process available through Netflix TV activation. Users can follow the provided directions to connect a compatible device. Carefully completing each step can help avoid setup issues. The process is designed for a user-friendly experience.
Netflix TV activation offers a convenient route for users working through Netflix TV device setup. The page can be used alongside the instructions displayed on a compatible device. Follow the requested steps to establish the connection. This helps prepare the device for Netflix streaming.
To connect Netflix with your compatible television, follow the setup instructions related to Netflix TV activation. The process provides guidance for entering the required information. Users should carefully review each step before continuing. A completed setup allows Netflix to be used on the connected device.
will
Netflix TV activation can assist users during the process of connecting a compatible TV to Netflix. The setup instructions are intended to make the process easier to follow. Users can enter the requested details and continue as directed. This provides a convenient approach to TV streaming setup.
Want to watch Netflix on your TV? The Netflix TV activation setup process can help connect a supported device. Follow the instructions provided on the screen and enter the required information. Completing the steps carefully can help create a smooth streaming experience.
Users setting up Netflix on a compatible device can refer to Netflix TV activation during the connection process. The page works with the instructions shown during device setup. Follow the prompts in the correct order to complete the connection. It is a practical option for TV-based Netflix access.
Connect your streaming device with Netflix by following the directions associated with Netflix TV activation. The process is designed to help users complete device setup. Keep the displayed information available while following the steps. This can make Netflix access on a compatible TV more convenient.
Netflix TV activation provides a simple setup destination for users connecting Netflix to supported devices. The process involves following instructions displayed during setup. Users should carefully enter any requested information. Once connected, the device can be used for Netflix viewing.
