Pinnbult voyager -00
bobie81
Ena pinnbulten på bakhjulet har gått av och ska besiktiga på tisdag, vart kan man hitta en ny pinnbult? Man lär lossa hela navet för att komma åt att få dit en ny pinnbult va? Besiktningen kollar väl det? För nu sitter däcket i 4 av 5 bult
Re: Pinnbult voyager -00
Bästa är att åka till Chrysler/Fiat/Lancia och köpa ut 2-3 bultar, blir ca 100:- kr :P
Finns även på ebay.com, men det blir dyrare där med frakten, samt att det tar tid att få hem dem.
Tror det finns utrymme att plocka bort bulten om man "bara" lossar trumman.
bobie81
Är inte bromsskölden ivägen? För när den gick av fick jag
kapa av den för den tog i bakom så gick inte att få ut den. Men kikade
inte så noga om det fanns plats så man kunde få ur den om man
snurrade på det hela ;)
Re: Sv: Pinnbult voyager -00
Tror du ska kunna ta ut den genom att snurra lite som du säger.
bobie81
Köpa bult på måndag morgon och försöka få dit den nya då :)
bobie81
om jag skulle behöva ta loss hjullagret bak för att komma åt att få dit en ny hjulbult, hur sitter hjullagret fast?
Är det en mutter i mitten man släpper på bara?
Ta av hjulet, av med skiva och ok. Bakom skölden ser du 4 bult som sitter mellan chassi och nav. Skruva av dessa och lossa abs kabel också om det sitter en i navet dra sen ut navet genom hålet i skölden.
Vet inte om man kan ta loss genom att ta bort centrum muttern men kan ju vara värt ett försök.
Vinner ju i tid om det går
Men jag kikade på måtten på navet, och snurrar du lite så bör det gå att få ut bulten, vi hoppas på det! :)
bobie81
Den som gick av har jag fått bort. Vi kapade den lite så gick det.
Är en ny bult jag ska få i. Hoppas det går utan att plocka bort navet ;)
Ja precis, jag skrev fel, jag menar att det kanske går att få dit en ny bult utan att lossa navet =)
Har bytt pinnbultar både fram och bak på en-98 utan att ta borta nav eller annat - inga problem. Den bult som ska bort eller i vrids till den lägsta punkten.
Bultarna är dock olika långa om jag inte minns fel och de kostar inte många kronor på American Racing i Linköping.
bobie81
Kanon att man slipper bort med navet. Ringde mekonomen igår
men dom hade inga bultar :( se om meca har annars blir d från nätet
Men har du ingen gammal Chrysler-försäljare i närheten? :P Någon som heter Fiat eller Lancia nu? Om du har en annan bil så kan du lossa en bult som är hel och åka med den till butiken :P
bobie81
meca kunde ta hem så får den 8 imorrn bitti :) Bokade om besiktningen till nästa vecka, fanns en tid då :)
Första besiktningen, hoppas den går igenom, har ju bytt bromsbelägg fram och bak + handbromsbackar så nu tar den fint vid 3:e hacket. Skivorna skulle jag kanske ha bytt oxå men tror dom går igenom ;)
Gött!
Får man vara nyfiken om priset? :P Jag kom ihåg att det brukar vara runt 30-40:-kr/st, men du kanske fick dom för en femkrona/st? =D
Voyagers brukar gå igenom, vi har aldrig haft några stora fel på vår, det typiska är väl bromsrören som man nästan kan kalla "utrustningsnivå/rost" :lol:
