Hej.
C låset på vojjen har lagt av, varken nyckel eller knappen i dörrpanelen funkar.
Sitter det någon säkring eller relä till den, var isf?
Är det något mer som är kopplat till samma säkring, som man kan testa?
Har konsulterat verkstadshandboken, men blev inte klokare för det.
//Marko
C-lås voyager -05 kaputt
Re: C-lås voyager -05 kaputt
Prova ryck bort IOD-säkringen i motorrummet i 30-60 sek och sätt tillbaks den därefter, detta återställer BCM:en som styr centrallåset.
Tack.
Funka kalas att rycka säkringen
//Marko
//Marko
Första tipset i alla bruksanvisningar brukar ju vara typ "Återställ.."
Om felet kommer tillbaks ständigt så kan det dock vara dags för byta av BCM
Ja Bill Gates är väl med där med på något hörn.
