Strålkastarinställning - CGV -96 - tips och trix?
Janne0498
Enligt verkstadshandboken från Mopar finns en gedigen beskrivning för inställning av strålkastarna.
Ni som kan och vet, stämmer denna beskrivning med svensk standard? Eller har ni nåt snabbt och bra tips för att ställa in dessa inför besiktning.
Re: Strålkastarinställning - CGV -96 - tips och trix?
Det går bra med den inställningen som är i boken, annars kan SBP eller Carspect eller dit du åker justera detta på plats om inte justerskruvarna är defekta :P
En bra grundinställning som funkar för mig.
Ställ bilen på helt plan mark,
marken framför bör vara i samma höjd minst 2 meter oxå.
Ta en planka eller liknande platt föremål som är lika hög från marken till över strålkastaren.
Ställ denna direkt framför stråkastaren rakt upp från backen, (så nära det går)
markera vart den raka linjen är på "plankan".
(Kan i detta läge ibland se mer ut som en prick, men markera då mittpunkten)
Stega sen bakåt ca 1-1½ meter och läs av markeringen från ljuset på plankan nu.
Är det högre eller lägre så justera. :D
Detta har till 95% legat inom gränsvärde när jag har besiktat. :D
Men medtag verktyg för att justera när du besiktar,
för det är inte alltid de vill justera om de inte har verktyget i handen.
Har du då verktyget med dig, så får du justera själv. :D
