Elfel vid kyla Voyager -96:a
Knubbis2
Har enVoyager -96 3,3 L
Vid temperaturer varmare än c:a +10 fungerar all el som det ska, men kallare så slutar bakbelysningen, centrallåset, instrumentbelysningen att funka.
Bak funkar bromsljuset hela tiden även blinkers runt om.
Efter en stund 20-30 min så funkar det (allt) igen, vad har det jag nämt gemensamt?
Någon som har en ledtråd?
Hoppas på svar!
//Lasse i Leksand
WBC33
Re: Elfel vid kyla Voyager -96:a
Rent spontant skulle jag gissa på en/flera dåliga lödningar i
Body Control Module, BCM. Sitter mellan ratten och pedalerna.
När det blir för kallt glappar lödningarna och sen efter ett tag
när du fått upp värmen i kupen och lödningarna iboxen blir varmare får
de kontakt igen.
har inte tillgång till elschemat just nu så mer info kan jag inte ge.
Bcm är databoxen som bla styr belysning, larm, c-lås mm.
Kan även vara glapp i kontakterna på boxen, finns 8 st totalt lite olika utformade, men
varje har ett 40-tal stift i sig
Dodge Caliber 1.8 SXT 2008
Knubbis2
Tackar!
Jag har elschema.
Jag ska kolla snart!
//Lasse
Jag får också lite känslan av att det möjligtvis kan vara instrumentet som spökar, att det blivit något dålig lödning på kretskortet (vilket är vanligt på dessa mätarhus), men detta kanske jag säger i all hast utan att ha kollat på el-schemat om det även gäller bromsljuset :roll:
Prova att slå till på plasten ovanför mätarhuset och se om det ev. glappet får kontakt innan den värmts upp.
Knubbis2
Det gäller inte bromsljus, blickers runt om, inte innerbelysningen.
//Lasse
