Belysningsproblem & besiktning, Grand Caravan -04
PAOS
Hej.
Blinkersen bak på min Grand Caravan pajade häromdagen när jag skulle kolla vilken typ av lampa det skulle vara. Har givetvis testat att byta lampa men det hjälper inte. Bromsljuset fungerar som det ska men just blinkersen vill inte. Har testat med en till 100% fungerande lampa (tog vänstersidans).
Någon som vet vad felet kan vara och hur man avhjälper felet.
Tack för svar.
Re: Höger bakblinkers fungerar ej, Grand Caravan -04
Har du originalkopplat (om bilen är flyttgods) eller är det EU-konverterat? Om det är konverterat, har du bilder eller mer info?
PAOS
Jag har två lampor varav den undre används som bromsljus och den övre som blinkers. Alltså inget backljus. Säger det dig något?
Kan jordkabeln lossnat till den lampan kanske? Eftersom tidigare ägare separerat på bromsljus och blinkers så har dom dragit en extra jordning från blinkersen antar jag?
Har du möjlighet till bilder så vore det nog det bäst, kan vara kopplat på ett speciellt sätt, alla har sina lösningar =)
Re: Sv: Höger bakblinkers fungerar ej, Grand Caravan -04
Kolla kablarna så dom sitter som dom ska.
Annars kan det också ha blivit ärj eller kabelbrott
PAOS
Hej hoppas dessa bilder hjälper något.
https://www.icloud.com/photostream/#A2JtdOXmJqbXA5" onclick="window.open(this.href);return false;
Svårt att se så.
Du får nog mäta med multimeter och kolla jord och plus
Håller med Arvid, svårt att uppfatta hur det är kopplat :oops:
Jag skulle nog kolla om det kommer ström till den lödda kabeln.
Om man har lödit där så kan det mycket väl vara så att plasten har smält längre ner.
Detta kan då få stiftet att dra sig inåt eller ur läge = ingen kontakt mot baklampan.
PAOS
En annan fråga.
Fick nerslag på besiktningen på att positionslysena bak inte lyser samtidigt som "bara" possitionslysena fram.
Slår man på Halvljuset så tänds possitionslysena bak.
Min fråga är nu om det är något som kan ha gått sönder eller om det mest troligt aldrig har fungerat.
Tänkte då bilen tidigare har besiktigats utan anmärkning.
Det ska vara så med "positionslyktorna" bak, det är egentligen sidomarkeringslampor och inga parkeringslampor som där fram.
Tråkigt att besiktningen är så jobbiga med en sådan sak :(
PAOS
Okej.
Vad har du för tips att göra åt saken.
Sätta dit lysen så besiktningen blir nöjd, eller kan man bara stänga av lamporna fram på det läget, och i sågade ha 2 "svarta lägen". För det går ju att få belysning i alla 4 hörnen även med motorn avstängd på halvljusläget.
Jag funderar på om Bilprovningen har rätt att ge nedslag på den funktionen, kan det möjligtvis ha varit en bes-gubbe som tänkt fel? :roll:
Vad står det på besiktningspapperet?
Enda lösningen är väl annars att dra kablar ifrån strålkastarna till baklamporna och skarva till sidomarkeringslamporna, men det tycker jag verkligen inte man borde vara tvingad till =(
PAOS
Allt åtgärdat nu.
Blinkersen var en skarvkoppling som hade glappkontakt.
Possitionslysena fungerade, man var bara tvungen att slå på blinkersen så tändes parkeringsplatser bak.
Gött att höra :)
Men ang. positionslamporna, hur menar du att man slog på blinkersen? :roll:
