Koppla ur airbag passagerarsidan - Voyager -04
Daniel_B
Re: Koppla ur airbag passagerarsidan - Voyager -04
Har nu kopplat ur Airbagen på passargerarsidan och satt dit motstånd på kontakterna.
Materialet jag behövde var: 4 motstånd och 1 kopplingslist.
Motstånden köpte jag på Elfa.
2st på 2ohm (art nr: RMO207SFCN2001T52)
2st på 2kohm (art nr: RMO207SFCN2ROOT52)
Motstånden gick totalt på 12:50kr
Började med att koppla ur batteriet.
Fäll ner handskfacket genom att dra in "spärrarna" på sidan.
Om du tittar uppåt så ser du en grov balk med en kontakt på.
Jucka upp kontakten från balken och dra i sär kontakterna.
Jag märkte varje kabel med nummer och på kontakten skrev jag samma nummer där kabeln hade suttit. Ifall man vill återställa airbagen i framtiden så blir det lättare då.
Mvh Daniel
Daniel_B
Dra ut den röda plastbiten som låser kablarna.
Pilla hur kabeln ur kontakten med en lite skruvmejsel.
Bryt av så du har två kopplingar från kabellisten.
Ta ett kabel par (du ser att de hör i hop) och sätt in en kabel i varje hål och sätt in motståndet från motsvarande håll (ett ben i varje hål) och dra åt.
Om det finns kontaktyta kvar på kabeln när du har skruvat dit den i kabellisten så får du isolera med tejp eller krympslang.
Jag tog buntband och spände fast kablarna så de inte hängde löst.
Mvh Daniel
Riktigt trevlig guide! :) Ska kopiera denna tråden till "GDS"-delen :) Tackar!
Re: Sv: Koppla ur airbag passagerarsidan - Voyager -04
Ja det var en grym bra guide.
"Tiphat"
Daniel_B
Det är jag som ska tacka. Jag bara dokumenterade det jag gjorde efter tips från er :-)
Mvh Daniel
Mr_Andersson78
Bara kul när man kan hjälpa nån spara pengar. :-) Kul att det är lika enkelt på nyare voyagers. På våran 97a plockade jag bort hela airbagen. Plus säkrade den med ett motstånd. 8-)
Skickat från min GT-S5830 via Tapatalk 2
Chrysler Grand Voyager-97. *skrotad*
Chrysler Grand Voyager-98.
Chrysler Sebring LImited-05.
"har någon satt ihop det så kan man ta isär det igen, då kan man också oftast laga det."
pagoden
Någon som vet om det är samma procedur och motståndsvärden på en 2006 Grand Voyager?
Mvh Pagge
Det ska vara samma på denna generationen vad jag vet, även samma på många andra bilar, de flesta(?)
Har du plockat bort och kikat så att det är samma "hårdvara" för säkerhets skull?
PelleP
Kanonguide! Då jag ska in med en bakåtvänd barnstol i framsätet nu så var denna guide precis vad jag behövde =)
Tack så mycket!
Chrysler Grand Voyager -05
PelleP
Insåg genast min begränsning inom el när jag inte ens hittar dom motstånden jag behöver, hahaha.
Sökte på artikelnr som ligger i guiden på elfa men dom finns inte längre enligt den sidan. Sitter och kikar på kjell & comapny nu men det verkar ju vara en djungel det här med motstånd. Suck.
Finns det nån vänlig själv här som besitter lite mer kunskap än mig inom detta område som kan hjälpa mig? Det fanns ju inte bara ett ohm värde att ta hänsyn till utan även ett Watt värde och procent. Inte lätt att vara okunnig, hoppas ni ursäktar.
Pitea99
Fungerar detta till en 2008?
