Chrysler Vision-tråden
Re: Chrysler Vision-tråden
Fast kamremmen hade inte rykt av vad jag förstått?
Han beskrev nog orsaken till att den inte startar =(
- Eagle_Vision
- Hedersmedlem
Ok.
Spjällen i värmepaketen är skit och jag fattar inte varför Chrysler inte åtgärdat det.
Hittills har det kostat runt 20.000kr. Får se vad det går på med grenrörsreperation och byte av skivor fram.
Ojdå, det var inga roliga summor
Kanske skulle försöka hitta en reservdelsbil (billig sådan) att plocka delar ifrån?
- Eagle_Vision
- Hedersmedlem
Inte lönt. Alla fel utom värmen är ju fixade denna veckan.Avenger skrev:Ojdå, det var inga roliga summor
Försök plocka någon sensor till spolarvätskebehållaren så bör den fungera igen också
- Eagle_Vision
- Hedersmedlem
Nä, det är verkstadens huvudvärk. Den fungerade när de fick bilen, då ska den fungera efteråt med.Avenger skrev:=)
Aha, då missuppfattade jag, trodde att den varit defekt.
Givetvis ska inte saker o ting gå sönder efter ett verkstadsbesök, lite tvärtom mot vad de flesta verkstäder har som mål: Att reparera bilen
- Eagle_Vision
- Hedersmedlem
Precis. De verkar lite klantiga där faktiskt.Avenger skrev:Aha, då missuppfattade jag, trodde att den varit defekt.
Man blir extra orolig när något sånt händer, då undrar man "vad mer?" som kanske blivit fel.
P.S, tycker det är riktigt roligt att se att du tycker så bra om bilen och håller den igång!
Kommer bli snyggt med Cragar-fälgar till våren! =)
- Eagle_Vision
- Hedersmedlem
Så nu har jag fått tillbaka kärran. Endast värmeproblemet kvar att åtgärda. Har bokad tid den 7:e.Avenger skrev:=(
P.S, tycker det är riktigt roligt att se att du tycker så bra om bilen och håller den igång!Kommer bli snyggt med Cragar-fälgar till våren! =)
3 snabba frågor:
1: vad är det för glödlampor i halvljus respektive helljuset i mina "quadlights"?
2: har de nya strålkastarna jag köpte, samma lampsockel som "quadlights", ifall jag skulle bli tvungen att skifta snabbt mellan de?
3: exakt, steg-för-steg, hur bränner man en skiva i mediaplayern, för att den ska funka i min väldigt petiga chryslerstereo? Jag minns inte vilka format och inställningar det var.
Hade nämligen tänkt åka till Ullared på lördag och vill ha med bra musik i bilen samt bra hel/halvljus.
Tjena,
Alla nya aftermarket strålkastare brukar ha de amerikanska lamporna, vilka skiljer sig ifrån dina original europeiska. Varför slänger du inte på de nya lamporna med klarglas permanent, blir väl snyggare?
Kommer inte ihåg i huvudet vilka halogenlampor det sitter i original, står helt stilla. Men till dina nya strålkastare är det nog 9007-lampor.
Vet inte vilket program du använder vid att bränna skivor, men konfigurerar du programmet till att bränna en vanlig "Ljud-CD" så bör det fungera har det gjort för mig iaf
- Eagle_Vision
- Hedersmedlem
Ok. Om jag väljer att slänga på de nya strålkastarna, ska de då ha samma glödlampor som de gamla (tänker på lampsockeln, att de passar, förstår ju att jag måste ha dubbeltrådade då)?Avenger skrev:Tjena,
Alla nya aftermarket strålkastare brukar ha de amerikanska lamporna, vilka skiljer sig ifrån dina original europeiska. Varför slänger du inte på de nya lamporna med klarglas permanent, blir väl snyggare?![]()
Och hur kopplar jag då med elen så att jag har hel/halvljus på en och samma sockel/glödlampa, istället för separat som det är nu?
Vill minnas att du sa nåt om att det räckte med att dra en ny kabel per sida?
- Eagle_Vision
- Hedersmedlem
Nytt problem:
Blinkersen lägger av men varningsblinkers fungerar. När blinkersen lägger av så kan man blinka lite med varningsblinkers sedan kommer de vanliga igång igen.
Vad beror detta på? Trasigt relä? Vilket är blinkersreläet?
Är det olika reläer till blinkers och varningsblinkers?
Hade samma fel på chevan och kunde sätta varningsblinkersreläet på blinkersreläets plats och på såvis få blinkers igen. Funkar det?
Re: Sv: Chrysler Vision-tråden
Det är antagligen relät som bråkar.
Ja blinkers och varningsblinkers går på olika relän.
Kan tyvärr inte hjälpa med vilka relän det är dock
- Eagle_Vision
- Hedersmedlem
Jag petade till alla reläerna och nu sedan dess verkar det funka, så det kanske bara satt lite löst?Arvid78 skrev:Det är antagligen relät som bråkar.
