Autolock(up)funktion på Stratus?
skägge
Läste i en annan tråd att Cheva Astro hade "flerfunktions" autolock på centrallåset.
Bla kunde man ställa in så att den låser upp dörrarna automatiskt igen när man lägger i park eller stänger av motorn
Går det att få till på Stratus också?
E ju lite smådrygt o behöva låsa upp dörrarna manuellt när nån sitter i bak
De e ju ändå 15cm till låsknappen^^
:lol:
Vill minnas att det bara står hur man aktiverar/avaktiverar i instruktionsboken
________________________________________________________
// Christian
Chrysler Stratus V6 LX -00
Re: Autolock(up)funktion på Stratus?
Detta kan du prova, vet ej om det fungerar på Europa-Stratus, finns inte många "äkta amerikanska" Dodge Stratus eller Chrysler Cirrus i Sverige.
Sätt dig i bilen och stäng dörrarna, vrid tändningslåset till läge 2 (ON), (ha allt avstängt såsom fläkt, radio osv. så du hör).
Tryck ned knappen så att dörrarna låses. Håll nere knappen tills du hör ett klickande ljud, efter några sekunder (uppemot 10 sek) så låses dörrarna.
Vrid tändningen till OFF och ta bort nyckeln givetvis :D
Om du har "tur" så borde detta göra så att dörrarna låses vid 15 km/h och låses upp när du lägger i "Park".
PS, såhär kanske det står i manualen?:
Stäng alla dörrar, vänta minst 20 sekunder med tändningen i OFF-läge, vrid sedan nyckeln från OFF-till-ON 4 gånger (avsluta med ON) och därefter lås alla dörrar med hjälp av knappen på förarsidan. Vänta 30 sek så att programmeringsläge avslutas.
Prova detta också.
Meddela gärna om det fungerar, annars har jag lite tips :)
skägge
Aaa
Skulle va skitbra om de funka
Får testa i morn
Hitta instruktionsboken oxå
Men stog bara hur man inaktiverar dörrlåsningen i den
1 Stäng alla dörrar och på med bältet
2 Nyckel till LOCK i 20 sek
3 Vrid mellan LOCK och ON 4 ggr
4 Lås dörrarna med reglaget på förardörren
5 En ljudsignal hörs när allt e programmerat och klart
// Christian
Det stämmer med instruktionerna, OBS att det enbart ska höras en ljudsignal och ej flera på följd :D
De instruktionerna aktiverar också auto lock-funktionen så prova med dem först.
Jag ska också prova på min Avenger imorgon, på Town & Countrien har vi redan funktionen aktiverad :)
PS, detta är "viktigt" om jag inte har fel, vänta runt 30 sek innan du startar bilen efter att du följt alla stegen.
skägge
Haha
Man kunde ju tro att när man är ledig skulle man ha tid över o kolla osv
Icke..
Men hann med en snabbcheck iaf dock utan större framgång
Vrider man till ON och håller ner låsreglaget hörs ett klick efter en stund så den förstod att jag ville nånting iaf :)
Vrida fram och tillbaks hade ingen effekt dock
Ska man vrida nyckeln fort fram o tillbaka eller ska man låta den starta datorn osv en studn innan man vrider tillbaka till OFF/LOCK?
// Christian
Hej igen!
Prova detta också:
*Sätt dig i bilen och stäng alla dörrar
*Sätt i nyckeln i tändningslåset och vrid till ON-läget (ej startmotorn)
*Lås alla dörrar genom att trycka på knappen på förarsidans insida
*Efter cirka 10 sekunder så håller du inne knappen igen tills du hör ett klickande ljud
*Vrid nu tändningen till OFF-läget och ta ut nyckeln
Synd att jag inte har min Stratus kvar, älskade den bilen då den klarade av allt den utsattes för :D Kunde testat på den i sådana fall..
Om du provar med det som står i boken så ska man vrida nyckeln relativt fort, inga längre pauser.
skägge
Får testa det
Jag gjorde nog med en tryckning lås och fortstatte hålla nere tills det klickade
:D
Hur gick de på Avengern?
Funkade det på den
// Christian
Hej hej!
Får ursäkta mig med att jag varit lat och inte testat ännu :)
Fick lite annat småfix att göra på bilen, bytte batteri idag (okej det tog 5 min :)) men sedan har jag råkat rycka dän handtaget på förarsidans utsida och tryckt sönder knapparna för el-hiss och lås på passagerarsidan :( Så jag glömde bort mig lite :D
Men chansen är inte stor att auto lock finns på min Dodge, elektroniken är tagen från Mitsubishi Eclipse tyvärr :/
