vilken olja rekomenderas nu på vintern? Dodge RAM 5,9 diesel
- volvo740turbo
- Minivan
ska kasta i dodgen lite ny olja (12v 5.9 cummins motorn) men jag tvekar som fasen vilken olja jag törs slå i! i instruktionsboken står det 15w40 eller 10w40 10.4 liter, men är inte det ändå riktigt tjockt mellan -5 till 25- grader som det varit nu? har tillgång till 5w40 mobil 1 olja och den går i det flesta bilar faktist.
eller är manualen för just usa där dom inte har sån extrem kyla?
vad tror ni, bra eller dåligt att köra på 5w40 under vinterhalvåret sedan 10w40 resten av halvåret?
Re: vilken olja rekomenderas nu på vintern?
Jo, det är ganska tjockt om temperaturen sjunker nedåt -25, då bör man istället inrikta sig på 5W-30 eller 5W-40, och eftersom du har tillgång till 5W-40 så kör på den, men som du säger, byt till 10W-40 eller liknande när våren kommer.
Manualen täcker egentligen alla temperaturer, främst hela Nordamerika där Canada inkluderas (kallt!)
Re: vilken olja rekomenderas nu på vintern? Dodge RAM 5,9 di
Håller med Avenger. Fasen det börjar bli en vana
Hehe
En sak att understryka, när det blir mildare väder (om du byter till 5W-40 nu) så är det viktigt att komma ihåg att byta till 10- eller 15W-40 så man inte har kvar 5W i motorn.. det är högt vridmoment och många hästar i dessa motorer så vid uppstart ska det vara tjock olja i sådan väderlek (plusgrader).
- volvo740turbo
- Minivan
just ditt senare inlägg som gör mitt psyke oroligt
jag förstår att oljan är bra vid kyla men gäller även detta riktigt varm motor vintertid, drar biltrailers ibalnd osv så man vill ju att motorn ska få den smörj den ska ha... annars får man nog slå till och köpa 10w40 även fast man inte kan få ut den momsfritt
nästan skämmigt då man är bilmekaniker, men jag antar att man har lättare att ge råd och serva andras bilar än sin egen då man mest blir paranoid vad som egentligen är bäst för motorn
Men 5W-40 ger samma viskositet vid varm motor som 10W-40, så det ska gå utmärkt med 5W-40 vintertid, rekommenderas till och med hos en utav USA's största, Amsoil
- volvo740turbo
- Minivan
och 5w40 får det bli
tänkte även köra en maskintvätt(engine flush) inna nya oljan, lär ju bli mumma för motorn...
tack för svar, framför allt för att tokbra forum!
Kommer bli perfekt, extra gott när det är momsfritt!
Läste först fel, trodde du skrev en maskintvätt kläder (i tvättmaskin)
Det gör bra för motorn, då förhindrar man den ev. sörja som byggts upp så slipper det bli mera =)
Man behöver inte alls byta till 10w-40 eller 15w-40 när det blir varmare väder, det går utmärkt att fortsätta köra på 5w-40. Om det är varmare väder så gör det ingen skillnad på viskositet, det som är skillnaden är at t 5w (eller 0w) är mindre tjock när det är jättekallt och smörjer motorn.
Motorn ska ändå inte belastas hårt när det är precis kall, det sliter oändligt mycket mer, utan låt den värma upp någon minut/minuter på lätt belastning..
Re: Sv: vilken olja rekomenderas nu på vintern? Dodge RAM 5,
Motor flush är det samma som motordialys. Kanske lite blandat svengelska där:-)
- volvo740turbo
- Minivan
arvid78: jag tror att det ska va lika efter en snabb sökning på google. kan ju säga att det var första gången jag startat en diesel efter oljebytet och kollat oljestickan och se oljefärg och inte kolsvart
Låter mumma för motorn:-)
Ja, kolsvart är inget man vill ha i motorn, hehe =D
