panelbelysning Gr Voyager -01
Daniel_B
Re: panelbelysning Gr Voyager -01
Jag var precis ute och konstaterade att det inte fanns någon spänning dit :lol:
Mvh Daniel
Daniel_B
Tack för länken Brorsan
Måste väl gå att ta ström någon annan stans än från mittkonsolen
Mvh Daniel
Brorsan
Daniel_B skrev:Tack för länken Brorsan
Måste väl gå att ta ström någon annan stans än från mitt konsolen
Skulle tro han valde mittkonsolen för att få med dimmerfunktionen på lamporna, och för att det faktiskt är relativt enkelt att nå kablarna där.
Chrysler Grand Voyager 3.3 Limited Executive -06
Chrysler Town & Country 3.8 LXi AWD -97 (R.I.P)
Daniel_B
Man kopplar ena kabeln till orange/brun-kabel bakom mittkonsolen, vart kopplar man den andra?
Engelska är inte min starka sida :oops:
Mvh Daniel
WBC33
dom två kablarna du lött fast skarvar du ihop till en och
det är den som kopplas till den orange/bruna kabeln i mittkonsolen :)
Dodge Caliber 1.8 SXT 2008
Brorsan skrev:Hallå igen!
Får man länka till andra forum? I så fall gör jag det :)
Här är en kille som löst problemet genom att löda fast lampor och kablar på panelen.
Enligt honom finns ingen el framdragen så man får lösa det med kablar från mittkonsolen.
Absolut inga problem med att länka till andra forum =)
Smart lösning i den forumtråden, bra om man ska montera extra belysning också, då kan man ta plusmatningen därifrån :)
Daniel_B
Om jag ska koppla in de här lamporna
Ska inte ena "benet" gå till minus och det andra till orange/brun-kabel?
Mvh Daniel
Brorsan
Stämmer, lamporna behöver både plus och minus.
Om man tittar på din bild så ser man att varje lamphål har två kontaktbleck, förmodligen är det ena redan anslutet till jord (-) och det andra behöver anslutas till + (den orange/bruna kabeln)
Är dock osäker på vilken som är vilken och var man bäst löder fast kabeln.
Han skriver:
-"3. Solder a wire about 200cm long to the pad where the pin is missing on the connector block"
Re: Sv: panelbelysning Gr Voyager -01
Så el är inte min starka sida men kan man inte ta den bakom ljusvredet? Man ställer ju även in dimmern där. Kanske inte funkar så.
Då försvann belysningen runt 01 02 så sparade dom in pengar på att inte slänga i lampor och ström på kortet.
Vilken jätte konstig ändring
Daniel_B
Arvid78 skrev:Så el är inte min starka sida men kan man inte ta den bakom ljusvredet? Man ställer ju även in dimmern där. Kanske inte funkar så.
Jag tycker att det borde gå. Men el är inte min starka sida heller.
Funderar om man kan fästa lamporna med smältlim (limpistol)
Mvh Daniel
Smältlim är en bra idé! :) Finns lite olika sorter, en del är värdelöst medans andra är bättre, jag ska se hur den är ifrån Biltema =) (den enda jag har hemma tror jag).
Trögflytade superlim kanske går också? Då sitter det redigt hårt :)
Daniel_B
Kom ut till bilen nu och batteriet är urdraget och det klickar från "park lamp relay". Måste ha hänt något när jag höll på med ljuspanelen i går kväll
Mvh Daniel
Daniel_B
På min ljuspanel är symbolerna dit målade så jag kan sätta in hur mycket belysning som helst men det kommer aldrig lysa igenom. Testade att lysa med en stark ficklampa bakifrån i ett mörkt rum.
Nu kan jag sova gott om nätterna igen :D
Mvh Daniel
Löste det sig med det klickande reläet? :(
Hehe, var det så svårt att få igenom ljuset genom plasten? :D Du får fräsa upp symbolerna =) ? :lol:
