stereo dodge magnum 05
Re: stereo dodge magnum 05
Fått alla grejer nu å allt passa. Men nu sitter ja med en jävla massa kablar ja ej vet var de går till.
Finns kopplingsschema i manualen??
Har ju givetvis den på jobbet så bara det ä rörigt. Hehe
Dodge Magnum 2005
Gött att allt är på plats!
Saknas några funktioner? Köpte du ett konverteringskit med kablaget också, plug-n-play? Är det ifrån det kablaget som det finns extra kablar som saknar stift till original kablage eller sitter det ihop med original och det saknas ut till stereon? =)
Köptebibget sådant tyvärr. Trodde faktiskt inte det skulle behövas men kanske lika bra. Ja du det ä alla kablar som ja vill veta vad de går till. Det sitter ju 2 st kontakter på original stereon.
Var hittar man konverteringskitet? Å vilket ska man använda?
Dodge Magnum 2005
Ska tydligen finnas två olika sorters konverteringskit, ett med eller utan CANbus.
Du vet om du har CANBUS genom att stereon har ett par funktioner, t ex. att den fortsätter spela i ACC-läge i 10-15 min efter du tagit ur nyckeln. Också om det står någon dekal/logga på högtalarna, så att den har ett extra slutsteg? Kolla även under panelen vid förarsidan och se om du har ett slutsteg.
Jag tror dock du har det vanliga systemet, då behöver du bara köpa ett enkelt kit, t ex. ifrån ebay.se/UK, då är det plug-n-play.
Används bägge kontakterna på stereon?
Kolla denna guiden till Dodge Charger, mycket bra skriven:
http://www.chargerforumz.com/showthread.php?t=97805" onclick="window.open(this.href);return false;
Här finns kabelkit att köpa:
http://viewitem.eim.ebay.se/PC2794-DODG ... 08628/item" onclick="window.open(this.href);return false; ..tror det stämmer, kollade väldigt fort just nu
Tjena! Båda kontakter används. 1 mindre och 1 större.
Tror inte det sitter slitaget eller sådant i.
Dodge Magnum 2005
Okk, då tror jag bara du behöver köpa ett enkelt konverteringskit, så slipper du kapa i originalkablarna =) ..för det vill man ju inte göra! =D
Nej det vill man ju inte göra. Iaf när man inte vet vilken kabel som är vilken. Hehe
Men då räcker det med ett bit som du länkade till då.
Dodge Magnum 2005
99,99999% säker på det =)
Alltid skönt att bevara original, ifall man någongång vill kunna skifta tillbaks, eller vid ev. försäljning av bilen.
Tror du kommer få ta IGN-ON ifrån cigguttaget, så att du får igång stereon i samband med tändningen, läste om det på ett amerikanskt forum =)
Ska leta upp den tråden jag läste..
- Kameramannen
- SUV
Jepp du måste sno ignition-on 12v från cigguttaget. Kolla säkringen i bakluckan att den är ställd för ign on och inte constant on.
Tänk på att du inte får några ratt-kontroller utan att tappa in dig med exempelvis en PAC-audio som löser det åt dig. Jag håller på att sätta en Pioneer Dubbel-DIN i min Magnum.
Finns billigare bezels att köpa - skulle faktiskt satt ihop ett eget paket.
Det du behöver är
1) Mounting brackets - en bilstereo är inte lika bred som hålet i Magnumen. Du behöver monteringsvinklar som skruvar fast i såväl stereo som ram i bilen
2) En ny bezel - den du har idag har halvmånar - finns iofs med täckplattor men de är inte snygga. Köp en som är för REC radion - då får du ett bra hål
3) Du behöver en monteringsram som fyller ut hålet mellan din radio och din bezel - diffar 5-6 mm per sida - brukar följa med radion
4) PAC Audio har bra steeringwheel controls - du sätter mellan bilens ISO och radion
5) Antennkabel adapter - passar oftast inte
Sen är det bara att köra.
Det du behöver är
helt kanon info!!
Hur ska man få strömmen från cigguttaget?
Är det med i denna adapter eller ska man dra en extra kabel därifrån?
Bil el är ja så j.... kass på så
Tackar
Tackar
Dodge Magnum 2005
- Kameramannen
- SUV
Skrev ett långt inlägg som försvann - orkar inte skriva om
men -
1) loss med plastram
2) Ta bort askkoppen genom att dra ut/ned
3) Lossa ciggtändaren
4) Skarva på el på röd kabel
5) montera igen
Bor du runt stockholm kan du komma till mig så hjälper jag dig.
men -
5) montera igen
Faan va bra ni ä!!!
Nja ja bor ju ca 40 mil från stockholm men visst en kvällstur kanske hehe
nej då orkar inte köra från Arvika till stockholm.
Men tack för hjälpen det ska nog lösa sig!
Dodge Magnum 2005
- Kameramannen
- SUV
Inga problem. Har ju ett litet mopar-garage där vi bygger hemi bilar för glatta livet just nu
Själv håller jag på att försöka få i min Pioneer dubbeldin med en Pac Audio kontroller men det var ju inte en sladd som var samma :/
nej det ä ju typiskt!
jaså det har ni. fränt väl!
Kollade på en magnum med hemi men fegade ur lite pga kostnaden/år för min del sen åker man ju inte så mycket bil längre heller så kändes lite onödigt med en så stor motor för max km/dag.
Men faan va häftige med en hemi.
kanske nästa gång
kanske nästa gång
Dodge Magnum 2005
- Kameramannen
- SUV
Så jävla dyr är den inte.
Strokad med kompressor dricker den 1.2 i snitt - det kan du fan leva med
Sen får man ju så mycket mer i SRT-modellen. Styvare chassi, annan fjädring, skålade säten, större bromsar osv.
