stereo dodge magnum 05
Re: stereo dodge magnum 05
Kollade i de grå kontakterna och stiften skillde sig ganska mycket så ja klippte av den till neon å skarvade på så ska ja se om jag får igång den. Annars får man väl leta vidare.
Dodge Magnum 2005
efter jag kopplade ihop de olika kablagen så fick jag det inte att funka iaf. ska försöka letaa vidare efter en rätt kontakt... inte lätt antar ja men är det nån som ser nån...hojta till gärna.
tack
eller va tror ni om denna??
http://viewitem.eim.ebay.se/RadioAdapte ... 58328/item" onclick="window.open(this.href);return false;
tack
Dodge Magnum 2005
Men det som skiljer mellan befintliga kontakt och stereon är kanske bara stiften som är felkopplade till en annan bilmodell, tyvärr har jag inte kopplingsschemat här just nu =(
Den du länkade till kan mycket väl fungera, dom kan ha kopplat det specifikt efter Charger, Magnum och 300c
P.S, men kontakten du provade med nu, den passar fysiskt ihop med med bilens originalkablage? Har du fått igång IGN-ON? =)
ja båda som jag hade passade fysisiskt. tror ja ska ta å köpa denna mä. nej jag har ju tyvärr inte det men känns lite konstigt att den inte går igång iaf. nog nåt jag inte riktigt fått kläm på kännd et som.
Dodge Magnum 2005
så nu har jag äntligen fått min adapter... men samma fel nu med.
och jag har inte kopplat nåt till cigguttaget. vilken av kablarna ska det va...röd från stereon om ja fatta detta rätt men då blir det in kabel från adaptern som inte kommer att vara i bruk.
Är det så det är tänkt??
ps ja blir tokig. har inte haft problem med en sådan enkel sak förut på mina bilar... men men
Dodge Magnum 2005
En lös röd kabel från adaptern in till stereon, så den får 12-volt å går igång.
Skiljer det mycket ifrån de andra kablarna du hade? Några stift som saknades i kontakterna eller i fel ordning?
ok ja stiften sitter inte riktigt samma som de andra. har inte kollat supernoga men kan försöka komma med lite mer info imorgon. idag vette f**n om ja orkar asså. men röd kabel från adaptern sitter i kopplingen redan. ska man klippa den då å skarva ner till ciggen...
sitter en annan lös kabel som det står nåt på
Dodge Magnum 2005
- Kameramannen
- SUV
Vänta här nu
Du skall ha BÅDE röd +12 konstant och switchad 12v
skulle jag plugga ihop adaptern och kontakten till stereon finns.
12 v battery
chassie ground
power antenna
illumination/ dash light
den sista står det inget på men den går till tändning acc
sen är det inga mer.
Med andra ord ska den röda klippas och dras till ciggen??
12 v battery
chassie ground
power antenna
Dodge Magnum 2005
På den nya stereon och kabelhärvan borde det finnas en röd kabel märkt IGN, denna ska kopplas till en remote, förslagsvis till cigguttaget. När den kopplar till originalkabeln så får den ingen ström alls eftersom det inte finns någon sådan kabel egentligen eftersom originalstereon använder en konverterare som är inbyggd att gå igång med tändningen.
det står inte ign men däremot tändning/ACC står det så den tar vi sa tjuven. va just påväg ut i garaget å skruva nu va meningen så återkommer om några min.
Dodge Magnum 2005
Aa precis, den kabeln är det
Nu hoppas vi på bra ljud i systemet och att allt går som det ska!
Du får inviga spelaren med att kolla på lite amerikanska filmer!
nu gick som smort! hehe tackar för all hjälp! nu ska det förhoppningsvis inte bli några krockar. hehe
- Bilagor
- hoppas den är åt rätt håll.
- Stereo.jpg (11.02 KiB) Visad 4760 gånger
Dodge Magnum 2005
Mycket snyggt!!
Premium-system i bilen nu!
ja du det blev kanon. nu så ska man njuta när man är ute och glider
Dodge Magnum 2005
