airbaglampa Voyager -98
stello73
Jag körde in i ett mitträcke lite av kofångaren och lyset samt hjulet blev skadat nu till problemet jag fixade allt detta men airbag lampan har börjat lysa efter detta kollat med felkoder men detta ger inget kan någon hjälpa mig i detta ?
Bil: Voyager 2.4 -98
Re: airbaglampa
Tror du glömde lite info, vad är det för bilmodell, årsmodell, motor etc.? :P
Uppstod problemet med airbaglampan direkt efter mötet med mitträcket?
stello73
Re: airbaglampa
ja det gick lite fort kanske det är en voyager 98 bensin manuell växellåda 2,4l tror jag 4cylindrig motor.
problemet med lampan kom på en gång
Re: airbaglampa
Kan det blivit något fel med kontaktspolen i ratten, fungerar fortfarande farthållaren och tutan?
EDIT: La till bilmodell i första inlägget och rubriken.
stello73
Re: airbaglampa
jag har ingen farthållare men utan fungerar fortfarande
Re: airbaglampa Voyager -98
Då måste du nog tyvärr läsa av airbagmodulens felkoder hos någon verkstad som har Chryslers diagnostikverktyg, det fungerar inte med vanlig OBD2 :(
stello73
var sitter den och hur ser den ut?
Re: Sv: airbaglampa Voyager -98
Utaget sitter ungefär vid vänstra knät. Ett rektangulärt uttag
Som Arvid säger så sitter diagnostikuttaget vid förarsidan, det är ett OBD2-uttag men man kan inte läsa av airbag, ABS osv. med en enkel OBD2 då det bara klarar av motorstyrningen, man behöver exempelvis DRBIII som Chrysler har, dvs. inte billigt att själv inhandla då ett sådant verktyg kostar 15-20 tusen :(
Kort och gott, alla moduler kan läsas av genom OBD2-uttaget, men det är mjukvaran i verktygen som skiljer sig.
stello73
ok jag tänkte om jag visste var modulen fanns kanske man kunde följa till sensorer och se om något sådant var trasigt
Tack för svaren så långt
Det finns inga sensorer i fronten, själva sensorn sitter som en integrerad del av styrmodulen till airbagen.
Airbagmodulen är placerad bakom instrumentet i kupén.
