Stratus -97 startar ej
fredrik_rr
En 2,5 V6 -97 som ej startar.
Nuvarande ägare säger att den började misstända och sen dog.
Kan man kolla felkoder med OBD-2 läsare?
Eller på annat sätt?
Re: Stratus -97 startar ej
Man kan kolla koder både med OBD2-läsare (koder från motorstyrningen) samt via den inbygga diagnostiken, på min -97 så vred jag tändningen mellan On-Off-On-Off-On-Off-On-Off-On (5 gånger inom ett par sek, dock ej FÖR SNABBT, för då hinner allt inte registreras). Räkna sedan hur många gånger motorlampan blinkar =)
Frågan är om den saknar gnista eller bränsle eller bägge och? Eller rentav inte ens snurrar på startmotorn?
avitone
Precis, kan du ge lite mer info?
Anders fd. Sebring - 05
fredrik_rr
Den går runt men får inte gnista, enligt ägaren.
Bensin vet jag inte. Men då skall jag kolla felkoder på den, var sitter obd uttaget?
Be han kolla om den tänder på startgas.
Annars kan det vara en tändmodul eller kamaxelgivare.
Förhoppningsvis så kan du få svar via OBD:n
Till vänster eller höger under ratten sitter OBD-uttaget, det går inte att missa :D , minns inte riktigt fastän jag kollade på en -98 för 1 år sedan :oops:
fredrik_rr
Var och kollade på den idag
Tyvärr så fick inte min bluetooth obd2 dongle kontakt med bilen.
Och någon motorlampa syntes inte, endast airbag & batteri kanske nån mer men ingen gul check engine. Så den kanske är urkopplad.
Den bilen hoppar jag nog, inredningen var inte rolig, stora revor i skinnet m.m
Om ingen motorlampa lös någon gång så är glödlampan antagligen sönder eller urplockad :?
Det kan vara svårt att få kontakt med vissa OBD blåtand på de bilarna, jag har främst använt bilens inbyggda diagnostik.
Ja, det kanske är bäst att skippa den, kan bli för dyrt för att få den i rullning, man kan ju heller inte stanna hur länge som helst hos säljare. :)
Var det bra pris på den annars? =) Ska du köpa en extrabil? :D
fredrik_rr
Vill ha en cab till sommaren
Jo priset är väl ok http://www.blocket.se/alvsborg/Chrysler ... w=1&last=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Men senaste godkända besiktning 2006 :shock:
Det går säkert att få den att gå, säljaren pratade om att hans bekant hade haft samma fel och bytt coil packen under insuget som löste problemet. Men man vet ju inte förrän den är lagad vad felet var
Aha, ok :) Har också kikat på den annonsen, men blev aldrig att jag kontaktade säljare, glömde bort det :oops:
Ett par grymma fälgar och baklampor från US-modellen och en Stratus Cab ser riktigt fin ut :D
Fortsätter du att spana efter Stratus eller hoppas du till annat märke? =) ..Lebaron med facelift är också fin! =)
fredrik_rr
Jag blev väl inte riktigt förälskad i denna modellen, får en känsla av att en sån här cab är rätt skramlig och vek i karossen. Hade en Astra cab innan och den gav undefär samma känsla. Sen var den ju insnöad och skitig/trasig innuti, vilket förstör vilken bil som helst.
Kommer fortsätta att spana på blocket allmänt efter cab, så får vi se vad som dyker upp, ett lagom objekt som man kan laga upp och köra över sommaren utan att gå back hade varit perfekt.
Vad är det jag hör?? :shock: Inte förälskad i en Mopar? :D :lol: skämt åsido!
Aha då förstår jag, bra tanke, borde dyka upp något objekt till en bra peng, kul att ha under sommaren :)
Kanske denna Stratusen (http://www.blocket.se/sodermanland/Chry ... ?ca=17&w=3" onclick="window.open(this.href);return false;), lite mera jobb men borde gå fint att byta topplockspackningarna (om det enbart är dem som gått sönder, har dock aldrig hört att dom går på en 2.5 V6 med enbart 13 tusen mil :? ..och då har jag haft 3 utav dessa motorer!).
Han hade max fått 6-7 tusen av mig =)
fredrik_rr
Den såg mycket fräschare ut inuti!
Lite långt bort bara. Men är den kvar när jag fått bytt växellåda på min bruksbil så ska jag kolla upp den.
Är det bara den packningen som är problemet (samt registrering) så bör det vara smidigt att fixa den, går att handla allting ifrån ebay.com =)
Har du en amerikanare som bruksbil? :D
fredrik_rr
Nej, en BMW 330 automat som bara vill växla 1-2-3 just nu... :?
