Har en 07´a som inte startar. När man efter att glöd ikonen slocknat vrider till sista läget klickar det bara 4-5 gånger i sekunden tills man vrider tillbaka nyckeln. Låter som ett relä som slår av och på frekvent. Kan det vara ett relä och i så fall vilket? Kan det vara något annat? Fram till problemet uppstod har den startat direkt utan att knorra.
Hare gött
Grand Voyager-07 2,8CRD startar inte
Grand Voyager 2,8CRD Stow and go -07
Re: Grand Voyager-07 2,8CRD startar inte
Kan du med hjälp av någon lyssna varifrån det kommer? Det kan vara så enkelt att du har för låg batterispänning så att solenoiden i startmotorn inte orkar dra så prova med ett par startkablar. Annars skulle jag främst misstänka just den solenoiden (aka startrelä).
Re: Sv: Grand Voyager-07 2,8CRD startar inte
Som Sverker säger skulle jag också prova med starthjälp för att se om det är ett dåligt batteri sen startrelät
Våran -06 låter så när batteriet är dåligt laddat. Vi åker mestadels korta sträckor i stan nu och det verkar som det är för korta sträckor för uppladdning.
Ställer in bilen nån gång i månaden och laddar upp batteriet, gör underverk...
Tack för tipsen! Ska testa med kablar när jag kommer hem om några dagar
Vädret ställer till det för dieselbilarna runtom i Sverige
Startade direkt med kablar
Kanske dax för ett nytt batteri....tips på nått bra med så mycket Ah som möjligt?
Det är rätt, jag håller med dig, det ska vara mycket power i ett batteri
Jag har ett kraftfullt i min Dodge, den spinner igång så snabbt att startmotorn knappt hinner med
Det finns en hel del olika märken batterier, vilken prisklass ungefär? Eller spelar det ingen roll, bara batteriet är bra?
Jag kör på Tudor och gjort det i flera bilar, tycker det är väldigt bra, cirka 700-800 CCA är bra i kallt väder och runt 80-100 AH, se om du hittar något med de spec., jag hade inte handlat under 80 AH och 700 CCA, ..Biltema är ju heller inte fel, har VÄLDIGT god erfarenhet av deras bilbatterier, exempelvis så har jag ett batteri från Biltema ståendes här hemma, det har stått i minusgrader med flera år på nacken, ändå har det fungerat som hjälpstart när man behövt det (utan uppladdning!), antingen ett superbra kvalité eller ett udda exemplar
Kolla upp vad du ska ha på din bil, att öka upp styrkan är inte helt fel då finns lite extra styrka i.
Jag är inte speciellt priskänslig. Lägger hellre en slant extra än billigt och halvdant. Det jag är lite fundersam på är hur stort batteri (längd i mm) man får plats med? Det batteri som sitter i är 240-245 mm långt. Standard batterier på 70Ah verkar var ca 275-280 mm långa och ett så mycket längre batteri än så verkar inte få plats. 80Ah och större är minst 300mm långa. Hur stort batteri får man dit med eller utan ingrepp? Tips på "stort" batteri....? Märke, Ah, Köpställe?
