Mätare plötsligt döda, blinkers ur funktion Voyager -05
Marlon69
Hade lämnat in min Chrysler Voyager 3.3 2005 till billackeraren och när jag ska köra iväg upptäcker jag att
Lampan för växelindikatorn slocknat. Går in och snackar med lackeraren och han hade märkt samma sak. Sen när jag kör hem upptäcker jag att hadtighetsmätare, varvtals och bensinmätare är döda samt bli KERSTIN. Allt annat fungerar. Säkring tänker jag men kan inte i manualen läsa vilken som ska ev. Bytas. Tips?
Marlon69
Re: Mätare plötsligt döda, blinkers ur funktion
Bli KERSTIN ska vara bli blinkers. IPhone och den här sidan är inte kompisar...
Re: Sv: Mätare plötsligt döda, blinkers ur funktion
Välkommen till forumet.
Dra av batteripolen några min och se om allt vaknar upp igen.
Ang säkringar, det står på locket vilken säkring som går till vad, tror inte det står i instruktionsboken.
Prova det som Arvid skrev, dra batteriet i ett par minuter =) Kan vara BCM:en som måste återställas.
Om det inte fungerar så kan du kontrollera alla säkringar, särskilt den som är till varningsblinkersen (om dom inte fungerar heller).
Annars kan det vara massvis med olika saker, dåligt mätarhus, kontakt, säkringsbox i motorrummet (dåligt kablage undertill) .., men det vanligaste är BCM:en som blir dålig på årsmodell 01-05 (om man får välja mellan de andra orsakerna). På 96-00 så var det mätarhuset som ofta gick sönder.
Marlon69
Att koppla loss minuspolen gjorde bara att radion gick över i code läge. Nu får jag leta efter den koden. :roll:
Uppenbarligen handlar det om ett relä eller en säkring. Men att läsa manualen eller under säkringslocket gav inga svar.Någon som vet vilken säkring det kan gälla?
Insidan av säkringslocket:
Detalj av locket.
A
B
C
D
Marlon69
Ok tack då ska jag rikta in mig på BCM reläet (säkring?) Den syns placeringen på locket på bild C rätt tydligt till vänster.
Nja, om säkringen inte hade fungerat så hade du tappat betydligt fler funktioner, därför kan det vara troligt att det är något internt fel med BCM-modulen och inte enbart säkringen till modulen.
Ursäkta ang. radiokoden, glömde nämna det =( ..om du inte hittar koden så ordnar jag en kostnadsfritt eftersom jag glömde skriva det, men då behöver jag siffrorna som står på stereon på en etikett.
Säkringen till "Hazard light"/varningsblinkers hör ihop med mätarhuset, prova byta den.
Prova att återställa enbart BCM:en genom att rycka IOD-säkringen i 30 sek med batteriet tillkopplat.
Radiokoden borde finnas i insruktionsboken till radion om den finns kvar. Kolla i båda ändar av boken. Ja det skulle jag med sagt. Tänkte inte alls på det:$
Snowman
Min radiokod sitter på förarsolskyddet. En liten klisterlapp på spegeln under locket.
Cheva Van G20 -88
3x Saab 9-5 -00 -01
Marlon69
Både Vehobil och Bernats bil ville att jag skulle lämna in bilen. Felsökninsavgift, självrisk försäkring etc... Det enda som var fel och behövde bytas var en 20A HZD (hazard lights) säkring för några kronor på lokala macken sen fungerade allt igen! Tack till alla som hjälpt till! :D problems är löst!
Kul att det fungerade med en ny säkring där :) Dumt att dom inte skrivit ett bättre namn till den platsen :)
Re: Sv: Mätare plötsligt döda, blinkers ur funktion Voyager
Härligt att det var så enkelt men vilket mas det kan vara att hitta felen ibland
