4*4 problem med S10 Blazer -98
- Affelundberg
- Minivan
Har funderingar om min inkoppling 4wd, den verkar bara funka ibland, kan felet sitta i väljaren ?
Re: 4*4 Blazer
Vad är det för årsmodell?
S10 Blazer? ..då är det ganska vanligt att felet sitter i knappen..
- Affelundberg
- Minivan
Re: 4*4 Blazer
S10 Blazer -98a
- Affelundberg
- Minivan
Re: 4*4 Blazer
Bytt knapp utan resultatAvenger skrev:Vad är det för årsmodell?
Re: 4*4 problem med S10 Blazer -98
Blinkar knappen något, i ett speciellt mönster? I sådana fall indikerar den ett fel, kanske med solenoiden på fördelningslådan eller en modul.
Du kan återställa modulen till växellådan och 4WD genom att rycka batteriet i 20 min och sedan tillbaks med det, därefter vrida tändningen mellan ON-OFF 6 gånger.
- Affelundberg
- Minivan
Den funkar nån gång ibland, och då helt ok men nu har den varit släckt ett tag efter att jag bytt knappsatsen på intrumentpanelen.
Då kanske det är glapp till knappen? För om det är något annat fel så brukar den blinka det i en felkod. Följ kablaget och se om du hittar något fel..
