Grand caravan -93 som dör...
josh1n
Jag har en Grand Caravan 3.3 från -93 som dör när jag försöker lägga i något annat växelläge än park.
Kan det vara någon givare som krånglar och vars sitter de isf?
Tacksam för hjälp!
Re: Grand caravan som dör...
Kan du beskriva hur motorn stannar, går tomgången ner för lågt eller tvärdör den, som om tändningen lägger av? Prova att växla till NEUTRAL och starta i den växeln och se hur bilen är.
Annars hade jag kikat på automatlådeoljan, om det är rätt mängd, prova att gasa lite EFTER att du lagt i t ex. DRIVE och se om den håller sig.
josh1n
Tack för snabbt svar! :)
Den tvärdör.
Första gången den dog var under färd. Sen lyckades jag efter batteribyte få igång den men den dog så fort jag försökte lägga i en växel. Om jag kommer ihåg rätt så kunde jag lägga i neutral också.
Hmm..
Kontrollera kabelstammar runt växelföraren.
Nästan så man kan tro att det ligger för nära och dras isär när du drar i växellänkaget.
Låter ju bra skumt annars om den tvärdör när du drar i växelföraren. :?
Kanske nåt glapp uppe vid tändningslåset?
Re: Grand caravan -93 som dör...
Håller med Räcket.. men tänkte först fråga, dör den även om du går snabbt ifrån PARK till NEUTRAL Eller fungerar bara NEUTRAL om du startar i det läget? Jag har varit med om liknande (fast då har den sluddrat på tomgången så den stannat) när det varit för lågt med automatlådeolja..
