Cgv -05 Kupefläkt som går på högvarv hela tiden
hj79
Tjenare
Min kupefläkt startade under färd att gå på högvarm med full värme. Den reagerar inte på temperatur reglaget eller "fartratten". Det andra verkar fungera. Kan man resetta ACC modulen eller vad annat kan vara fel?
ACCn ser ut så här: http://www.laga.se/visa-produkt?Part=14664020
Chrysler Grand Voyager -05
Re: Cgv -05 Kupefläkt som går på högvarv hela tiden
Börja med att lossa batteriet i 15-20 min :) ..prova sedan att hålla inne återcirkulation i 5-6 sek när du startat bilen igen.
hj79
Avenger skrev:Börja med att lossa batteriet i 15-20 min :) ..prova sedan att hålla inne återcirkulation i 5-6 sek när du startat bilen igen.
Detta funkade inte. Kan det vara motståndet?
Re: Sv: Cgv -05 Kupefläkt som går på högvarv hela tiden
Det är inte omöjligt. Är ju värt att testa
Det sitter en modul/chip iställer för ett vanligt motstånd på din modell om jag minns rätt, borde gå att hitta billig i USA på ebay.com :)
hj79
Det var fläktmotståndet som var kasst. Nu funkar fläkten igen :D
Gott:-)
hj79
hj79 skrev:Det var fläktmotståndet som var kasst. Nu funkar fläkten igen :D
Kan tillägga att det kostade 395:- + 150:- i frakt på laga.se. Nytt 1295:- utan frakt.
Bra pris, skönt att det löst sig! :) ..det såg ut som en modul med chip i eller? ..det var därför värmen gick på högsta läget också :)
hj79
Avenger skrev:Bra pris, skönt att det löst sig! :) ..det såg ut som en modul med chip i eller? ..det var därför värmen gick på högsta läget också :)
Ska peta sönder modulen till helgen och utforska...
