Tankar kring en Challenger SRT-8
Re: Tankar kring en Challenger SRT-8
Malu har inte reg.besiktigat sin bil ännu (tror jag inte?) :)
Malu
Jag har inte reggat min än, utan jag kör en chansning först då ingreppen blir så mycket mindre. Det jag däremot försökt göra är att se till att det är välgjort och genomtänkt även om jag "vet" att det inte är helt enligt reglerna - till exempel har jag bytt samtliga lampor bak till led så att det skall se ut som det är orginal/som den såg ut när jag köpte den så att säga. Alternativet hade varit att köra helt fullösning med yttre lampor, men då löper man risken att få nedslag enligt principen "installation av ej varaktig karaktär".
Min lösning är i alla fall snygg och uppfyller hur det ska se ut vad gäller färger, dock uppfyller den inte strikt e-märkning/ej modifierad orginalutrustning.
CEk
Malu skrev:Jag har inte reggat min än, utan jag kör en chansning först då ingreppen blir så mycket mindre. Det jag däremot försökt göra är att se till att det är välgjort och genomtänkt även om jag "vet" att det inte är helt enligt reglerna - till exempel har jag bytt samtliga lampor bak till led så att det skall se ut som det är orginal/som den såg ut när jag köpte den så att säga. Alternativet hade varit att köra helt fullösning med yttre lampor, men då löper man risken att få nedslag enligt principen "installation av ej varaktig karaktär".
När skall du regbesikta den då? Jag vill ju ha en snygg lösning och minsta möjliga ombyggnation - såklart. Fram tänkte jag temporärmontera vita led:s, enligt SBP skall de vara permanent men har sett en Mustang bl.a som hade dom monterade i grillen och enligt en koll på regnumret så var de "e-godkända med utanpåliggande montage". Men återigen, det känns som en jävla gråzon allt. Sidoblinkers tänkte jag köra Biltemas 99:-/par och montera så nära dörrspringan som möjligt och klistra dit dom tillfälligt så jag kan ta bort dom efteråt. Bak tänkte jag montera externa blinkers för att sen köra switchbacklampa efter. Tänkte även köra switchbacklampa fram.
Såg att du hade en Charger. Antar att elen och det ser lite annorlunda ut på Challengern. Synd, vore kul att få kontakt med nån som faktiskt byggt om just en Challenger så jag vet vad jag har att vänta mig. :)
TheSwed
Jag har besiktigat min med godkända led lampor bak, sådana som sitter på baklyften på transportbilar.
De är bara 6-7mm höga, tar man bort baklyset och skär bort plast packningen får de plats över bak ljuset.
Kan inte bli bättre.
Har även besiktigat min bil med kompressor, 600 HKH, utan problem.
Grym lösning! :) Vart hittade du de LED-ljusen?
Snacka om en fullmattad prestandabil du har där! :) Såg dom inte kompressorn eller demonterade du något så den inte var funktionell?
CEk
TheSwed skrev:Hej
Nu är jag nog inte med på hur du menar riktigt, har du bild? Eller länk till lamporna i fråga? :)
CEk
Nån som vet var man kan få tag på små platta LED-blinkers som man kan klämma in under baklampan? Hr sett flera Challengers som gjort detta. Fick en länk tidigare men enligt regler ska ju lampan vara E2-märkt.
Jag är också intresserad av mindre blinkers på höjden, har sökt på flera sajter men inte hittar något, monterade ifrån Biltema LED när jag besiktigade Dodgen häromveckan, men det skulle vara mycket snyggare med mer slimmade lampor som är hårdplast och inga LED-stripes.
CEk
Dessa finns ju som nämnts tidigare, dock är de tydligen E4-märkta vilket inte är OK vid regbesiktning så för mig fallerar det dessvärre.
http://ebutik.nccr.se/belysning/blinker ... -markt-par" onclick="window.open(this.href);return false;
CEk
Angående bakblinkers; kan man inte helt sonika montera orange LED-blinkers i befintliga lamphuset? Reglerna säger att det ska blinka orange, men de säger väl inte att lamphuset måste vara orange? Lampan är ju inte e-märkt men å andra sidan så borde det väl ändå gå bra om man faktiskt bara har rätt färg och det blinkar rätt?
Men då är det switchback som gäller?
Tror inte dom är glada i det på reg.besiktningen :( ..dock på en vanlig kontrollbesiktning.
CEk
Avenger skrev:Men då är det switchback som gäller?
Hur blir det egentligen när man bromsar med en switchbacklampa? Eftersom broms/blinkers ligger på samma kabel, lyser den upp i orange då eller?
Nja, inte om det är switchback väl? =) ..den anpassar ju färgen efter signalen från bilen, blinkers = orange och fast sken = vit
Jag har även sett en modul som gör att man kan omvandla bilens signal till bakblinkersen så att det inte lyser ifrån bromslampan om man t ex.. monterar utanpåliggande orange färg, lyckas dock inte hitta den.
CEk
Avenger skrev:Nja, inte om det är switchback väl? =) ..den anpassar ju färgen efter signalen från bilen, blinkers = orange och fast sken = vit
Fast nu är det ju rött det ska vara när det bromsas. ;) Men hur känner lampan av det, så den likagärna inte blinkar rött och lyser orange? Vilket som så är det nog kört på reggen. Verkar som de enda platta LED-blinkers som finns att få tag på är Swelights. 525:-/styck är en dyr tillfällig lösning. Sweden Custom Cars skulle ha 1690:- för två, dyrt för lite kinalampor. :)
Jag tänkte att vit färg = röd pga. lampglasen :)
Switchback med vit och orange är det vanliga, och då känner lampan av att den ska lysa vit färg vid fast sken och orange färg vid användning av blinkers :)
..tänk på att SCC har konverterat en hel del Challengers, beprövade lampor som passar in bra på bilarna (om man vill ha dem permanent) :)
Många köper in riktiga kvalitetslampor och även om dom är ifrån Kina som ursprungsland så skiljer det en hel del mellan t ex. de billigaste på ebay, man får leta i mer välsorterade butiker :)
Snart är den på ingång? Har du fått någon update om vad som händer? =)
